查看: 1142|回复: 3
请高手指教:(command "line" p1 p2 "")中执行的原因
发表于 2013-9-24 15:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指教:下面的程序加载后,当输入的网格数为150或更大时,  点坐标p1、p2 不能传递到   (command "line" p1 p2 "")中执行,是啥原因?
(defun c:ht()
   (setq x_min -500)
   (setq x_max 50000)
   (setq y_min 500)
   (setq y_max 50000)
   ;按设定的网格数画网格线
   (setq x_wgs (getint "\nx网格数:"))
   (setq x_z (/ (- x_max x_min) x_wgs))
   (setq x_wgzb ())
   (setq x_wgzb (cons x_max x_wgzb))
   (setq i 0)
   (repeat x_wgs
       (setq i (1+ i))
       (setq x_wgzb (cons (- x_max (* x_z i)) x_wgzb))    ;x_wgzb存放-500~50000按输入网格数分段x坐标列表
   (setq x_j (1+ x_wgs))
   (setq i -1)
   (repeat x_j
       (setq i (1+ i))
       (setq p1 (list (nth i x_wgzb) 500))
       (setq p2 (list (nth i x_wgzb) 5000))
估计是捕捉问题  发表于 2013-9-24 16:26
发表于 2013-9-24 16:25:13 | 显示全部楼层
首先说明,我不是高手,明经的好多高手都隐居不出了。
试试 (command "line" "non" p1 "non" p2 "")
 楼主| 发表于 2013-9-24 16:57:37 | 显示全部楼层
谢谢。按此命令修改后,已解决。
发表于 2013-9-24 17:24:51 | 显示全部楼层
新手常忽略捕捉的效应
GMT+8, 2025-5-26 12:03 , Processed in 0.183619 second(s), 25 queries , Gzip On.
