楼主: 自贡黄明儒
[提问] 将.bak文件放入回收站?
发表于 2013-9-24 17:50:08 | 显示全部楼层
方案1 :overcad tabs
AutoCAD Tabs页多文档插件(OverCAD官方提供)
用来管理多个AutoCAD文档,最大的用处就是提供类似MAXTHON的方式切换在AutoCAD中打开的文档。
特性:
    1.快捷打开最近图纸。
    2.快捷新建模板图纸。
    3.自动替换字体。在“替换文字设定”里选择一个字体,此字体用来当AutoCAD打开图纸找不到字体时的默认替换字体。设定好后如果选中菜单项“打开图形后执行文字替换”,则程序会自动替换字体,如果不选中则不会自动替换字体。
    4.自动备份图纸。在“文件备份路径设定”里选择一个备份路径,选择以后如果选中菜单项“启动备份图形文件”,那么AutoCAD保存图纸时,程序会自动备份图纸到指定路径。为了防止同名冲突,备份到指定路径的图纸会按照原图纸的目录结构存放。
    5.自动ZOOM-E。选中菜单项“打开图形后执行ZOOM-E”后,AutoCAD打开图纸后会自动执行命令ZOOM/EXTENT。
    6.自动PURGE-ALL。选中菜单项“打开图形后执行PURGE-ALL”后,AutoCAD打开图纸后自动执行命令PURGE/ALL。
    7.保存和关闭。保存全部打开的图纸,关闭全部打开的图纸,保存并关闭全部图纸,关闭全部图纸但是不保存。
    8.工具栏位置。命令“TABS”用于隐藏或者显示工具栏,工具栏可以放在AutoCAD的顶部或者底部。
    9.鼠标左键单击、双击,鼠标右键单击。在工具栏单击可以切换图纸,双击可以关闭图纸,图纸以名字顺序在工具栏排序。
      附件是shlisp汉化过的程序。
      当然,类似的方案应该有很多。。。
备份的前提是你在cad这边用qsave保存了图纸。
自贡黄明儒 + 1 神马都是浮云
发表于 2013-9-24 17:55:06 | 显示全部楼层
xiaxiang 发表于 2013-9-24 17:04
如果不是亲眼所见,我绝对不会相信会有这种事发生。
考虑一下是否有人因为别的原因找了个借口而已。
有可能
发表于 2013-9-24 18:31:30 | 显示全部楼层
找cad2000吧,重現崩潰的機率很高,我是認真的
发表于 2013-9-24 20:12:34 | 显示全部楼层
我天天都将所有在画的CAD EXCEL WORD等隔5分钟保存备份一次。我可以恢复到几个月前每个文档的状态。当然这样要求电脑要有500G以上才方便。而且我的有用文件夹是每天都作一个备份的,我可以轻易恢复到两个月前的状态。
我也是吃过有意或无意删除某文件或文件夹的亏才完善了这一方案。在其后的数次电脑事故中都轻松地转危为安。
你把分给我,一半也可以,我给你代码,并调整好你的电脑
发表于 2013-9-24 20:22:45 | 显示全部楼层
开始 运行中输入%temp%  根据时间及其他信息,找到相关的BAK文件,改后缀为DWG
发表于 2013-9-24 21:44:00 | 显示全部楼层
怎么系统性的解决方案没人感兴趣?难道都只对小插件感兴趣?
发表于 2013-9-24 23:20:52 | 显示全部楼层
程序崩溃时 从理论上说 CAD本身已没有机会执行任何代码了 更不要说去删除什么东西 删除操作是不是在重启动CAD执行的?
 楼主| 发表于 2013-9-26 08:37:56 | 显示全部楼层
xiaxiang 发表于 2013-9-24 17:50
方案1 :overcad tabs
用来管理多个AutoCAD文档,最大的用 ...
X版,你提供的这个同版本的关系呢?
发表于 2013-9-26 08:41:39 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2013-9-26 08:37
X版,你提供的这个同版本的关系呢?
抱歉,没理解你要问什么,是要问其它版本的arx程序吗?
 楼主| 发表于 2013-9-26 08:47:47 | 显示全部楼层
是呀,有没有cad版本同他们的加载关系?
GMT+8, 2025-7-19 11:27 , Processed in 0.186585 second(s), 18 queries , Gzip On.
