查看: 4754|回复: 9
[基础教程] 【求助】如何将模型空间中的对象与图纸空间的视口精准对齐?
发表于 2013-9-20 22:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触 布局/图纸空间,不会操作,望详细指教。
比如:模型空间中有一个对象为“圆”,如何将这个“圆“的圆心正好与 图纸空间中的视口矩形中心正好居中?
发表于 2013-9-20 22:53:56 来自手机 | 显示全部楼层
在视口的模型空间里,Zoom命令c选项,再指定到那个圆心?
 楼主| 发表于 2013-9-20 23:14:53 | 显示全部楼层
ZOOM命令后,提示 指定中心点 时是无法捕捉进行对象捕捉,也就无法实现。
我琢磨的办法是:
1. 在模型空间中绘制与这个需要对齐的圆心对齐的任意一个矩形
2. 在图纸空间绘制任意矩形视口,然后将这个视口四角与模型矩形四角重叠,即可。
更重要的是我们需要这个视口与实际图纸也对齐,实现:模型-视口-图纸,三者对齐。
而且视口不能随便,还要按实际需要的大小。上面模型已经与视口对齐了。那么
3.  移动视口到图纸的中心,(图纸的中心点可以绘制矩形时第一点输入0,0坐标再根据纸张大小输入第二点来确定)
4. 现在模型-视口-图纸,三者对齐了,将视口四角再次与图纸边缘拖重叠就实现了需要的视口大小,然在图纸比例选择需要的比例就实现了需要的比例。
其实操作起来没讲的这么复杂似的,我是想探讨一下有没有更简单的步骤
发表于 2013-9-21 08:18:00 | 显示全部楼层
视口是“观察”、显示模型的一个窗口,我们用布局的目的是要在布局中打印图形,而视口就是实现这个目的的,通过它实现打开哪些模型内容,打印多大比例的一个窗口。这个窗口没有必要精确与模型空间中的对象对齐,而我们需要的是模型空间的中对象在布局中布置合理,看上去协调就行。如同你去拍照,交替调整镜头对准合适位置,调节合适的焦距,看到要拍摄的对象构图合理,对象清晰就可按下快门了,而无需拍摄对象的某一特定点非要对准镜头的中心不可。那么,你说的拖动祝口的四个角(还可结合移动视口)就相当于移动和转动照相机的镜头,选择视口比例就相当于调节相机的焦距,整个布置达到图形布局协调合理,就可以打印(按快门)了。
当然,有些情况精确布图会比较好看些,但也不是完全必要。如一栋厂房有多层,分多个布局出图,如果每张图的布局一样,即某一特定点在布局中的位置是一样的,如A轴线与1轴线的交点(左下角柱中心)在每张图距图框左边和下边的距离相等,这样整套图纸看上去会比较舒服的。这可能通过你说的移动视口的方法来实现,即移动视口时,选择模型中的某一特定点为基点,移动到布局中的某一特定位置,如距图框左边多少mm,距下边多少mm。再次说明视口与模型中的对象没必要精确对齐——在此情况下,拉动视口的边或顶点,大一点,小一点,只要视口内的对象还是要打印的内容,对打印结果是毫无影响的。
至于布局时如何减少视口的操作,达到合理布置的目的,当然也还是有些技巧的,各人肯定都有自己的一些经验和方法。比如本人在做如前所说的多屋厂房布置时,对齐好第一层的布局后,就用复制布局的方法。在复制的新布局中,拉动视口边一定的距离,再反向移动相同的距离就行了。并在模型空间绘图时,不同楼层之间从上至上依次绘制,并根据厂房大小,各层之间的距离相同并为一整数,如50米,即50000。这时布局中如视口比例为100,拉动视口和反向移动视口的距离就是5000/100=500。所在只有第一张图调整视口花的时间稍多点。
 楼主| 发表于 2013-9-21 10:03:35 | 显示全部楼层
pym 发表于 2013-9-21 08:18
视口是“观察”、显示横穿的一个窗口,我们用布局的目的是要在布局中打印图形,而视口就是实现这个目的的 ...
你所描述的情况比较适用于:比如一个别墅,在模型空间分层绘制建模,并在图纸空间标注,按层筛选进行布局。这确实不需要精准定位。不过有几个情况需要:一张室外大面积的布置图。比如园林设计等。有时候我们需要1:2000鸟瞰图作为总图,然后需要的就是需要精准对齐的可无缝拼接的1:500区域图。再比如一些手工木工需要1:1出图并能够无缝拼接的情况也是有的。实际应用当中确实很多时候需要这种对齐。
另外我认为布局必须能够用熟练,能够得心应手。否则只是给自己多了一个繁琐的出图步骤,还不如别用。
毕竟现在的CAD在图层,注视比例,等等方面都给出图提供了很好的便利。
当前布局无可替代的方面似乎只有在图框上的便利?
发表于 2013-9-22 08:38:58 | 显示全部楼层
千风 发表于 2013-9-21 10:03
你所描述的情况比较适用于:比如一个别墅,在模型空间分层绘制建模,并在图纸空间标注,按层筛选进行布 ...
你说的情况也比较容易处理,如果一开始就把要求说明白,会少走很多弯路的。不过论坛者讨论之平台也。多讨论讨论也不无益处 。
对于大型总图、园林图等要分开打印并能精确对接的图形,完全可参考手工绘图的方法来处理,没有太大的难度。根据出图比例及打印图形的大小,可以计算出模型空间每张图形可打印的范围大小,绘制出网格。将网格线绘制在非打印层上的,如Defpoints图层上。布局中将视口给定比例后,再拖动两个对角点去捕捉绘制的网格点,然后移动到合适位置,而这种拼接的总图一般是布满图框的,移动时就很容易的。另外的布局按同样的方法或前一贴中说的拉动加移动都是能快速完成的。
发表于 2013-9-22 09:42:55 | 显示全部楼层
不可能吧,肯定是可以的
原来是这么操作,平时都用鼠标滚轮缩放,所以对zoom命令不熟!谢啦  发表于 2013-9-26 10:24
 楼主| 发表于 2013-9-26 10:28:34 | 显示全部楼层
pym 发表于 2013-9-22 08:38
你说的情况也比较容易处理,如果一开始就把要求说明白,会少走很多弯路的。不过论坛者讨论之平台也。多讨 ...
对对对!看来方法还是很多的,确实走了弯路!
发表于 2013-10-8 17:27:38 | 显示全部楼层
用alignspace命令对齐
2006版以前在et工具里面有这个命令
发表于 2013-12-21 12:29:18 | 显示全部楼层
alignspace 这命令不错哟 学习啦 多谢
GMT+8, 2025-5-2 08:31 , Processed in 0.197245 second(s), 28 queries , Gzip On.
