查看: 1948|回复: 1
检查文字重叠。如果有重叠,就画一个圆圈。
发表于 2013-9-11 17:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT, 查找文字重叠, 最好可以输入 自定义距离, 小于这个距离的两个文字,就画一个圆圈,以便画图人修改。。。
发表于 2013-9-12 17:15:37 | 显示全部楼层
那就遍历图形中的文字,逐个判断距离呗。
GMT+8, 2025-5-1 14:53 , Processed in 0.154061 second(s), 24 queries , Gzip On.
