查看: 7867|回复: 8
文字下划线的问题
发表于 2013-9-9 00:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD文字下划线怎么定义属性    比如说线宽  颜色什么的    不要说重新画PL线,有时候重新编辑文字还要调
发表于 2013-9-9 08:57:02 | 显示全部楼层
文字加下划线属文字的一部分,不能单独设置属性,只能和文字一样的属性。
 楼主| 发表于 2013-9-9 08:58:43 | 显示全部楼层
pym 发表于 2013-9-9 08:57
文字加下划线性文字的一部分,不能单独设置属性,只能和文字一样的属性。
明白了  谢谢啊
发表于 2013-9-9 09:03:08 | 显示全部楼层
radgrant 发表于 2013-9-9 08:58
明白了  谢谢啊
要求下划线有宽度或不同的颜色,可以考虑用带属性的动态块。将文字定义为属性,下面的划线用多段线,给定一定的宽度,并加拉伸动作。插入块后,编辑属性后,根据属性文字的多少,拉长或缩短下面多段线的长度。
 楼主| 发表于 2013-9-9 09:04:47 | 显示全部楼层
pym 发表于 2013-9-9 09:03
要求下划线有宽度或不同的颜色,可以考虑用带属性的动态块。将文字定义为属性,下面的划线用多段线,给定 ...
线能跟着文字自动走么   还是说需要自己手动去拖拽
 楼主| 发表于 2013-9-9 09:06:52 | 显示全部楼层
我现在做的属性块就是   编辑完文字后   需要再根据文字的长度来进行拖拽
发表于 2013-9-9 10:43:52 | 显示全部楼层
通用AutoCAD中没有这个功能,但专业的CAD版本有些功能是有的,如AutoCAD Plant P&ID中的设备位号等可以自动根据设备文字的多少自动延长或缩短位号中的划线。
 楼主| 发表于 2013-9-9 10:50:18 | 显示全部楼层
pym 发表于 2013-9-9 10:43
通用AutoCAD中没有这个功能,但专业的CAD版本有些功能是有的,如AutoCAD Plant P&ID中的设备位号等可以自 ...
哦   明白了  谢谢啊
发表于 2014-4-4 10:30:09 | 显示全部楼层
把那个动态块复制到普通的CAD里也可以实现线能跟着文字自动走么?
GMT+8, 2025-6-21 12:46 , Processed in 0.154180 second(s), 23 queries , Gzip On.
