查看: 10797|回复: 29
通用文字编辑-
发表于 2013-9-5 11:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改为设置英文切换来CTRL+5
自动检测CAPS LOCK是否打开。
命令结束后切换到英文小写态
双击支持
修改图层改不了的问题
缺点:ddedit 命令会连续进行,但仅第一次双击时会切换输入法
通用文字编辑,借用了网上的一些借码
1.增加了标注及块文字编辑
2.增加了输入法的切换功能
3.设置英文切换来CTRL+5 中文切换为 CTRL+SPACE
参与人数 3明经币 +2 金钱 +30 收起 理由
xiaxiang + 30 附件不能下载,请更新!
669423907 + 1 很给力!
自贡黄明儒 + 1 楼主的程序很棒,可惜不是源码!
发表于 2022-4-1 17:11:13 | 显示全部楼层
我看你们老是要源码,给楼主一点自己的保留好吧。
发表于 2021-6-7 17:11:58 | 显示全部楼层
还能这样太好了
发表于 2013-9-5 11:46:40 | 显示全部楼层
谢谢你的分享,不过最好介绍哈,最好发布源码
发表于 2013-9-5 12:44:47 | 显示全部楼层
顶出源码
神回复  发表于 2013-9-5 13:01
发表于 2013-9-5 12:55:36 | 显示全部楼层
内容谢谢楼主分享,CTRL+9  是不是有点远了?CTRL+1  会不会更方便些呢?
这个设置一下就可以了,又不会真的去按他  发表于 2013-9-5 13:02
发表于 2013-9-5 13:00:04 | 显示全部楼层
楼主是否公布源码呢?
发表于 2013-9-5 14:08:19 | 显示全部楼层
楼主是否公布源码呢?最好发布源码
发表于 2013-9-5 14:33:23 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2013-9-5 18:53:07 | 显示全部楼层
关键要有介绍,做点gif图片。。。
发表于 2013-9-5 20:00:08 | 显示全部楼层
能截个图做个介绍时最好的啦
发表于 2013-9-5 20:52:01 | 显示全部楼层
请楼主公布源码,以正视听。相信不会与下面源码相似:
;;; 自定义UnDo范围
(defun EF:UNDOBegin ()
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (command "_.undo" "_group")
;;; end defun
(defun EF:UNDOEnd ()
  (command "_.undo" "_end")
;;; end defun
(defun C:gryz (/ dcl_id1 oba obb
ob1 obn obt ptn otxt txt sty styno
lay cyn layno
        hig wid ang col cnu etlst
etlst1 style layer
  (graphscr)
  (EF:UNDOBegin)
  (setq olderr *error*)
  (defun *error* (msg)
    (princ "\n*ERROR*...")
    (princ msg)
  )           ; end defun error.
  (defun set_color (conm / costr)
    (defun map_color (ckey mno)
      (start_image ckey)
      (fill_image 0 0 (DimX_tile
ckey) (DimY_tile ckey) mno)
      (end_image)
    )           ; end defun
    (cond
      ((= 0 conm)
(setq costr "Byblock")
      ((= 1 conm)
(setq costr "Red")
      ((= 2 conm)
(setq costr "Yellow")
      ((= 3 conm)
(setq costr "Green")
      ((= 4 conm)
(setq costr "Cyan")
      ((= 5 conm)
(setq costr "Bule")
      ((= 6 conm)
(setq costr "Magenta")
      ((= 7 conm)
(setq costr "color")
      ((= 256 conm)
(setq costr "Bylayer")
      (t
(setq costr "")
    )           ; end cond
    (cond
      ((= 0 col)
(map_color "col" 7)
      ((= 256 col)
(map_color "col" (cdr (assoc 62
(tblsearch "layer" lay))))
      (t
(map_color "col" conm)
    )           ; end cond
    (if (= 256 conm)
      (set_tile "cnu" (strcat "<"
(itoa (cdr (assoc 62 (tblsearch
"layer"
          lay
      ) ">" costr
(itoa conm) ">" costr))
    )           ; end if
  )           ; end set_color
  (defun map_keylist (key keylst)
    ; set popuplist
    (start_list key)
    (mapcar
      'add_list
      keylst
    (end_list)
  )           ; end map
  (defun layer_get_all (/ lay
layer layname)
    (setq layer nil         ; All
layer
   lay (tblnext "LAYER" T)
    (while (/= lay nil)
      (setq layname (cdr (assoc 2
lay))
     layer (cons layname layer)
      (setq lay (tblnext "LAYER"))
    (setq layer (ACAD_Strlsort
layer))
    layer          ; all layer.
  )           ; end defun
  (defun style_get_all (/ sty
style sty_list)
    (setq sty_list nil
   sty (tblnext "style" t)
    (setq style (cdr (assoc 2
sty)))
    (while style
      (if (/= "" style)
(setq sty_list (append
    sty_list
    (list style)
      (setq sty (tblnext "style"))
sty)))
    )           ; end while]
    (setq sty_list (ACAD_Strlsort
sty_list))
    sty_list
  )           ; end defun
  (defun set_error (str)
    (set_tile "error" str)
  )           ; end defun
  (defun sub_mtext (color entlist
/ ei newlist)
    (setq ei 0
   newlist nil
    (while (< ei (length entlist))
      (setq newlist (cons (nth ei
entlist) newlist))
      (if (= 8 (car (nth ei
entlist)))
(setq newlist (cons (cons 62
color) newlist))
      )           ; end if
      (setq ei (1+ ei))
    )           ; end while
    (reverse newlist)
  )           ; end defun
  (setq ob1 (entsel "\n选择要修改
的任何文本(支持Text,Mtext,块中文字
,属性文字,属性块文字,尺寸文字):"))
  (SETQ obn (car ob1)
ptn (car (cdr ob1))
obb (cdr (assoc 0 (entget obn)))
  (setq obt (car (nentselp ptn)))
  (setq oba (cdr (assoc 0 (entget
obt))))
  (if (= obb "DIMENSION")
  (setq otxt (vl-string-subst  ""
"\\A1;"(cdr (assoc 1 (entget
obt)))))
  (if (or
(= oba "TEXT")
(and(/= obb "DIMENSION")(= oba
"MTEXT"))
(= oba "ATTRIB")
    (setq otxt (cdr (assoc 1
(entget obt))))
  )           ; end if
  (if (= oba "ATTDEF")
    (setq otxt (cdr (assoc 2
(entget obt))))
  )           ; end if
  (if otxt
      (setq sty (cdr (assoc 7
(entget obt)))
     lay (cdr (assoc 8 (entget
obn)))
     hig (cdr (assoc 40 (entget
obt)))
     wid (cdr (assoc 41 (entget
obt)))
     ang (cdr (assoc 50 (entget
obt)))
      )           ; end setq
      (if (or
     (= oba "TEXT")
     (= oba "MTEXT")
     (= oba "ATTRIB")
(setq col (cdr (assoc 62 (entget
obt))))
obn))))
      )           ; end if
      (setq ang (* 180 (/ ang
pi)))
      (if (null col)
   (setq cyn 0)
   (setq col 256)
(setq cyn 1)
      (setq style (style_get_all))
      (setq layer (layer_get_all))
      (setq styno (- (length
style) (length (member sty
style))))
      (setq layno (- (length
layer) (length (member lay
layer))))
(setq dclname
(cond
((setq tempname (vl-filename-
mktemp "tt-dcl-tmp.dcl") filen
(open tempname "w"))
(foreach stream
"\n"
"文字修改:dialog {\n"
" label = \"超级文字编辑...\";\n"
" : boxed_radio_column {\n"
"  label = \"文字编辑...\";\n"
"  : edit_box {\n"
"   label= \"文字:\";\n"
"   key = \"text\";\n"
"   edit_width = 50;\n"
"  }\n"
"  : row {\n"
"   : popup_list {\n"
"    label=\"样式\";\n"
"    key = \"sty\";\n"
"    edit_width = 13;\n"
"    fixed_width = true;\n"
"   }\n"
"   : edit_box {\n"
"    label=\"高度\";\n"
"    key = \"hig\";\n"
"    edit_width = 7;\n"
"   }\n"
"   : edit_box {\n"
"    label=\"宽度\";\n"
"    key = \"wid\";\n"
"   }\n"
"  }\n"
"  : row {\n"
"   : popup_list {\n"
"    label=\"图层\";\n"
"    key = \"lay\";\n"
"   }\n"
"   : image_button {\n"
"    key = \"col\";\n"
"    width= 4;\n"
"    aspect_ratio = 0.75;\n"
"   }\n"
"   : text_part {\n"
"    key = \"cnu\";\n"
"    width= 12;\n"
"   }\n"
"   : edit_box {\n"
"    label=\"角度\";\n"
"    key = \"ang\";\n"
"   }\n"
"  }\n"
"  spacer_1;\n"
" }\n"
" : row {\n"
"  alignment = right;\n"
"  : spacer {\n"
"   width = 1;\n"
"   }\n"
"  ok_cancel;\n"
" }\n"
" errtile;\n"
"}\n"
(princ stream filen)
(close filen)
tempname
      (setq dcl_id1 (load_dialog
dclname))
      (if (not (new_dialog "文字修
改" dcl_id1))
(exit)
      (set_color col)
      (set_tile "text" otxt)
      (set_tile "hig" (rtos hig 2
2))
      (set_tile "wid" (rtos wid 2
2))
      (set_tile "ang" (rtos ang 2
2))
      (mode_tile "text" 2)
      (map_keylist "sty" style)
      (set_tile "sty" (itoa
styno))
      (map_keylist "lay" layer)
      (set_tile "lay" (itoa
layno))
      (action_tile "text" "(setq
txt $value)")
      (action_tile "sty" "(setq
styno (atoi $value))")
      (action_tile "hig" "(setq
hig (distof $value))(if (>= 0
hig)(progn (mode_tile \"hig\" 3)
(mode_tile \"hig\" 2)(set_error
\"Input error ! \"))(set_error
      (action_tile "wid" "(setq
wid (distof $value))(if (>= 0
wid)(progn (mode_tile \"wid\" 3)
(mode_tile \"wid\" 2)(set_error
      (action_tile "lay" "(setq
layno (atoi $value))")
      (action_tile "col" "(if
(setq cnu (ACAD_ColorDlg col))
(progn (setq col cnu)(set_color
col)))")
      (action_tile "ang" "(setq
ang (distof $value))")
      (action_tile "accept"
"(done_dialog 1)")
      (action_tile "cancel"
"(done_dialog 0)")
      (if (= 1 (start_dialog))
(if txt
     (setq sty (nth styno style))
     (setq lay (nth layno layer))
     (setq ang (* (/ ang 180) pi))
     (setq etlst (entget obt))
         (setq etlst1 (entget
obn))
     (cond ((= oba "ATTDEF")
       (setq etlst (subst
       (cons 2 txt)
       (assoc 2 etlst)
       etlst
           ((= obb "DIMENSION")
           (setq etlst1 (subst
       (cons 1 txt)
       (assoc 1 etlst1)
       etlst1
       (t
           (setq etlst (subst
       (cons 1 txt)
       (assoc 1 etlst)
       etlst
           (t nil)
     ); end cond
     (setq etlst (subst
     (cons 7 sty)
     (assoc 7 etlst)
     etlst
     (setq etlst (subst
     (cons 40 hig)
     (assoc 40 etlst)
     etlst
     (setq etlst (subst
     (cons 41 wid)
     (assoc 41 etlst)
     etlst
     (setq etlst (subst
     (cons 50 ang)
     (assoc 50 etlst)
     etlst
     (if (= 1 cyn)
       (setq etlst (subst
       (cons 62 col)
       (assoc 62 etlst)
       etlst
       (if (= "MTEXT" oba)
  (setq etlst (sub_mtext col
etlst))
  (setq etlst (cons (cons 62 col)
etlst))
       )          ; end if
     )          ; end if
     (repeat 2
         (entmod etlst1)
     (entupd obn)
         (entmod etlst)
     (entupd obt))
        (if (= obb "INSERT")
         (vla-Regen(vla-get-
activedocument(vlax-get-acad-
object))acActiveViewport)
)          ; end if
      )           ; end if
      (if (= 11 (start_dialog))
(Command "_help")
    )           ; end progn
  )           ; end if
  (setq *error* olderr)
  (EF:UNDOEnd)
  (unload_dialog dcl_id1)
  (vl-file-delete dclname)
;;; end defun
;;***********修改任意文字;完成
你用这个去改改图块,去改改标注,切换下输入法  发表于 2013-9-5 21:14
GMT+8, 2025-5-1 21:49 , Processed in 0.203015 second(s), 30 queries , Gzip On.
