查看: 6186|回复: 6
尺寸公差辅助标注程序V5.0
发表于 2013-9-3 13:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
10年前写的程序,当时只是用于塑料件的公差标注。
近期由于自己的电脑升级到了64位的系统,但这个程序由于当时使用了调用数据库的方式写的,在64位系统中不能使用了,所以只能做修改。
在做了修改后,为了让这个程序的涉及面更广一些,因为做为一个公差辅助标注的程序,除了能够标注塑料件外,对于家电行业,还有象冲压件、橡胶件这类零件也需要做公差标注,所以这次升级时,就把程序做得更广泛一些,让更多的人能够使用它。
下载地址:http://bbs.mjtd.com/apptools.php?mod=view&apptoolsid=55
工具简介本程序为尺寸公差辅助标注程序。
它可辅助标注塑料件公差、橡胶件公差以及冲压件公差。
这个程序严格按照塑料件公差国家标准GB/T 14486-2008、橡胶件公差国家标准GB/T 3672.1-2002以及冲压件公差国家标准GB/T13914-2002编制,通过程序你可以轻松标注塑料件、橡胶件或冲压件的公差
操作指南安装方法:
1) 将附件内容解压缩到你指定的位置,可以放在D盘或E盘,目录名mccad
2) 在AutoCAD工具菜单->选项->文件选项卡,选中支持文件搜索路径,并点击右侧的添加按钮添加一个搜索路径位置,并通过浏览,选择刚才的解压缩位置(如D:/mccad),OK后退出。
3) 在AutoCAD工具菜单->加载应用程序,打开加载/卸载应用程序对话框,选择右下角的启动组,并在启动组对话框中将\mccad\目录下的addtol.lsp加入到启动组中,确定退出对话框。
4) 如果你的CAD是2010版本以上的,则需要另外下载支持VBA的模块,请到以下链接下载安装:
http://bbs.mjtd.com/thread-73729-1-1.html
(之前装过的,则只需要将addtol.dvb文件复制到原来的目录下覆盖掉则文件则可)
使用方法:
在命令行中执行“ADDTOL”命令或“AT”命令,并选择你要标注公差的尺寸,则可显示对话框。
提示:当你填了上关后,下差则会自动会在后面的提醒中显示出来,你点“<”号就可以将下差写入到框中去。
查看更新历史本次更新 ( 2013-9-3 ver 5.0 )1) 新增冲压件公差辅助标注,执行国家GB/T13914-2002标准。
2) 放弃使用用户系统变量来保存材料信息,而采用了XRecord来保存材料及公差等级信息,并在下次打开对话框时取用上次的等级信息。
3) 增加了直径、半径以及关键尺寸这些辅助标注功能。
该贴已经同步到 mccad的微博
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 收集|主题: 58, 订阅: 4
发表于 2014-9-22 10:00:49 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-11 19:37:18 | 显示全部楼层
多谢分享,易下载
发表于 2015-1-3 01:47:18 | 显示全部楼层
多谢分享,易下
发表于 2015-7-18 09:53:33 | 显示全部楼层
好用的程序,收藏之,多谢楼主!
发表于 2016-7-20 11:31:47 | 显示全部楼层
楼主 能加我的QQ吗 我想改进下 63253540 验证信息就写明经就行
发表于 2025-3-6 00:17:38 | 显示全部楼层
下载不了,麻烦重新放一下尺寸公差辅助标注程序V5.0
GMT+8, 2025-5-25 10:48 , Processed in 0.199708 second(s), 30 queries , Gzip On.
