查看: 4101|回复: 4
ADO 对象模型总结
发表于 2013-8-27 21:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADO 对象总结
对象说明
Connection启用数据的交换。
Command体现 SQL 语句。
Parameter体现 SQL 语句参数。
Recordset启用数据的定位和操作。
Field体现 Recordset 对象列。
Error体现连接错误。
Property体现 ADO 对象特性。
ADO 集合总结
集合说明
Errors为响应单个连接错误而创建的所有 Error 对象。
ParametersCommand 对象关联的所有 Parameter 对象。
FieldsRecordset 对象关联的所有 Field 对象。
PropertiesConnection、Command、RecordsetField 对象关联的所有 Property 对象。
ADO 事件处理程序总结
ConnectionEvents说明
BeginTransComplete、CommitTransComplete、RollbackTransComplete事务管理 — 通知连接中的当前事务已开始、提交或回卷。
WillConnectConnectComplete、Disconnect连接管理 — 通知当前连接将要开始、已经开始或结束。
WillExecuteExecuteComplete命令执行管理 — 通知连接中的当前命令将要开始或已经结束。
InfoMessage信息 — 通知获得与当前操作相关的附加信息。
RecordsetEvents说明
FetchProgressFetchComplete检索状态 — 通知数据检索操作的进程或检索操作已经完成。
WillChangeField、FieldChangeComplete字段更改管理 — 通知当前字段的值将要更改或已经更改。
WillMove、MoveCompleteEndOfRecordset定位管理 — 通知在 Recordset 中当前行的位置将要更改、已经更改或已到达 Recordset 的结尾。
WillChangeRecord、RecordChangeComplete行更改管理 — 通知有关 Recordset 当前行中某些内容将要更改,或已经更改。
WillChangeRecordset、RecordsetChangeComplete记录集更改管理 — 通知当前 Recordset 中某些内容将要更改,或已经更改。
发表于 2015-7-8 22:52:27 | 显示全部楼层
赞一个,试过64位的CAD操作32位数据库吗?
发表于 2021-2-21 14:56:24 | 显示全部楼层
64位的CAD如何操作?
发表于 2021-10-22 17:04:47 | 显示全部楼层
64位系统可以操作32位数据库的
发表于 2022-4-30 14:29:52 来自手机 | 显示全部楼层
赞一个 realdwg 值得利用。。
GMT+8, 2025-5-22 15:39 , Processed in 0.173889 second(s), 26 queries , Gzip On.
