查看: 2733|回复: 1
[作品鉴赏] maya nurbs无缝建模打造一只企鹅
发表于 2013-8-26 14:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2用ep或者cv曲线在top视图中画出企鹅嘴巴的初始曲线1
3 dupliate 曲线,用移动工具在嘴巴方向排列,mask菜单选择cv point,调整形状如图
    4 继续复制曲线并调整形状,透视图
5 side视图
    6 依次选择cv曲线,loft生成surface,如图
7 镜像复制一个看看,如果形状不理想,还得返回去调整曲线,直到满意为止。
    8 先不要忙着缝合或者attach, 下一步建立身体,创建cv curves
9 调整cv曲线,loft生成body主体,你也可以用一个球体,分成两半,拉出以下形状,个人感觉调整spere 不如用loft好用
    10 用同样的方法制作出企鹅的手
11 下面的步骤就比较关建了。要将手和身体无缝地连接起来,关键是body上的uv线和手上的uv线不仅数量方向相同,而且要排列好,以免发生错位和扭曲。先要将body的曲面分出一个结合的曲面并去掉它。
    步骤1
    12 分离步骤2
13 选中要分离的surface,delete
    14 同样将手分成四个独立的曲面
15 选中两个曲面的isoparms,选择freeform fillet,生成过渡曲面
    16 继续freeform fillet
    17 选择一边的曲面,作镜像
18 框选所有曲面删除history,框选所有曲面,作global stitch
    19 global stitch选项设置
20 腿的制作和手的原理是一样的,省略了,呵呵。我这里使用多边形建模做出腿,smooth, 放到身体两侧,眼睛使用了spere制作。
更多教程尽在纳金网maya 论坛
好消息:纳金网开设网站专题,提供多种3d模型下载,其中包括:博古架3d模型3dmax金属材质下载等,希望对你们有帮助。
发表于 2013-8-26 21:11:32 | 显示全部楼层
挺像不过对你使用的软件不熟悉
GMT+8, 2025-5-1 01:31 , Processed in 0.175257 second(s), 25 queries , Gzip On.
