查看: 1162|回复: 3
cad在一个命令进行过程中可以插入其他命令么?
发表于 2013-8-22 08:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad在一个命令进行过程中可以插入其他命令,具体怎么操作,请大侠们指教。
发表于 2013-8-22 09:13:47 | 显示全部楼层
透明命令可以。
比如在命令行键入:line ,给定第一点后,再键入'z(注意左上角的透明标示),即可执行“zoom”命令。
命令: l line 指定第一点:
指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]: 'z
>>指定窗口的角点,输入比例因子 (nX 或 nXP),或者
[全部(A)/中心(C)/动态(D)/范围(E)/上一个(P)/比例(S)/窗口(W)/对象(O)] <实时>:
发表于 2013-8-22 10:52:02 | 显示全部楼层
透明命令,是有限定的吧,只能是视图和设置类的,不是可以随意的,比如绘制或编辑命令就不行(想在画线命令 Line 里删除了另外个实体?No way! )
 楼主| 发表于 2013-8-22 16:35:49 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2013-8-22 10:52
透明命令,是有限定的吧,只能是视图和设置类的,不是可以随意的,比如绘制或编辑命令就不行(想在画线命令 ...
谢谢支持。。。
GMT+8, 2025-5-2 08:38 , Processed in 0.183102 second(s), 24 queries , Gzip On.
