查看: 2407|回复: 5
[基础] 呼叫版主!x64平台下调用外部dll引起的错误:80040154。无法加载程序集。错误详细...
发表于 2013-8-19 08:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说一下开发环境:
AutoCAD Mechanical 2010
VS.Net 2008 SP1
之前的开发都在xp系统下,编译平台选择any cpu。调用了别的系统的dll,一切ok
现在移植到win 7 x64位下,问题来了。
当调用别的系统dll的时候,提示:应用程序的组件发生了无法处理的异常:检索COM类工厂中CLSID为{...}的组件时失败,原因是出现一下错误:80040154。。
联系dll提供者,说是编译平台选择为x86。但我做这样的修改后,生成了dll后在CAD环境里用netload提示:
无法加载程序集。错误详细信息:System.BadImageFormatException:
未能加载文件或程序集“”或它的某一个依赖项。试图加载格式不正确的程序。
总结了一下,当平台选择为x86时生成的独立运行文件.exe时可以运行,也可以调用外部dll.给我的感觉是在兼容模式下运行了。
但是现在的问题是在64位CAD下的二次开发,平台能选择为x86吗?
困惑纠结了好久,请高手指点迷津
发表于 2013-8-19 16:34:42 | 显示全部楼层
你的DLL是X86的,但CAD是X64的,所以DLL无法加载,DLL提供者让你选择平台为X86是让你使用X86版本的CAD,你在X64上仍然是用不了的,除非那个DLL提供者给你X64或ANYCPU的版本.
发表于 2013-8-19 18:44:49 | 显示全部楼层
因为64位AutoCAD的acdbmgd.dll等也是64位的,所以根本无法将目标平台设为86;
请乖乖的在64位操作系统,引用64位的AutoCAD封装类库,编译输出目标为x64。
当然,若你能突破这个限制最好不过了!
 楼主| 发表于 2013-8-21 16:08:21 | 显示全部楼层
menxin 发表于 2013-8-19 16:34
你的DLL是X86的,但CAD是X64的,所以DLL无法加载,DLL提供者让你选择平台为X86是让你使用X86版本的CAD,你在X64 ...
多谢解惑,和我想的差不多,看来也没白尝试,对机制的了解更深入一些
 楼主| 发表于 2013-8-21 16:09:37 | 显示全部楼层
请乖乖的在64位操作系统,引 ...
有大神回复坚定了我的想法,多谢关注!
发表于 2015-7-9 11:28:01 | 显示全部楼层
可以突破这个平台位数限制,使32程序可以运行在32/64环境下。
GMT+8, 2025-5-21 18:52 , Processed in 0.198096 second(s), 24 queries , Gzip On.
