查看: 1224|回复: 5
如何自动实现“改为现层”???
发表于 2013-8-18 12:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击对象,当前图层变成对象所在图层
有啥方法或者编辑一个自动命令能自动改为现层?
发表于 2013-8-19 10:21:18 | 显示全部楼层
一点击就改图层?这个不行吧,误操作的可能性太太高了,毕竟这样改图层的操作,远远小于其它的点击操作功能的,比如 grips 类功能,或者几乎所有编辑命令都支持的先选后做功能。
点下实体,再点下那个按钮,也不算多么的麻烦吧。
发表于 2013-8-20 08:36:13 | 显示全部楼层
这样试
Command: (setvar 'clayer (cdr (assoc 8 (entget (car (entsel))))))
Select object: "DIM"
选取了 "DIM" 层的对象,现用层自动改为 "DIM"
进阶的用法,得学一些 Lisp 的基础应用,请移步
http://bbs.mjtd.com/forum-3-1.html
 楼主| 发表于 2013-8-21 08:39:34 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2013-8-20 08:36
这样试
大侠,这个什么command往哪里用啊,自己编写一个lisp?完全不懂啊,去了您给的那个连接,当真是不明觉厉
发表于 2013-8-21 09:03:57 | 显示全部楼层
截图参考...
...自己编写一个lisp?完全不懂啊...
起步学吧!
不积蹞步,无以致千里...
 楼主| 发表于 2013-8-21 09:33:00 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2013-8-21 09:03
截图参考...
我一直以为是这么kui步,学习了
GMT+8, 2025-5-2 08:49 , Processed in 0.203437 second(s), 29 queries , Gzip On.
