查看: 1869|回复: 2
一个关于dimesion的问题
发表于 2003-9-27 17:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看下面这段代码:
     Acad::ErrorStatus es;
     AcDbRotatedDimesion *pDm;
     es=acdbOpenObject(pDim,dimId,Acad::kForWrite);//dimId有前面程序得到
     if(es!=Acad::eOk)return;
     es=pDim->setDimblk1("DOTSMALL");
     if(es!=Acad::eOk)
         pDim->close();
         return;
     acutPrintf("success!");
     pDim->close();
/*这段代码编译没有问题,运行的时候选择的实体也没有问题,但是有时候箭头能变成
dotsmall,有时候根本就不变.可运行的结果是success呀!!
请问这段代码有什么问题呢???还有setDimblk,setDimblk1,setDimblk2在使用的时候要注意什么问题呢??
发表于 2003-9-28 13:09:00 | 显示全部楼层
setDimblk1()函数修改标注对象的第一尺寸箭头形状。setDimblk2()函数修改第二尺寸箭头。setDimblk()同时修改两个箭头(或者引线箭头)。详见ACAD帮助的DIMBLK、DIMBLK1、DIMBLK2系统变量的说明。
从你的程序来看,setDimblk1()函数返回了Acad::eOk,看不到实体变化可能是因为:
1、setDimblk1()只修改标注对象的一个标注对象的箭头形状,是不是你没注意到?
2、或者,图形数据库内实体记录已经修改,并不意味着在ACAD界面中就立即可以看到,你试试在acutPrinf()之前插入:
acedRedraw(NULL,1);
 楼主| 发表于 2003-11-3 17:50:00 | 显示全部楼层
我照楼上所说的试过了,可还是不好使得!!!!
GMT+8, 2025-5-21 23:05 , Processed in 0.220010 second(s), 23 queries , Gzip On.
