楼主: 东哥
[讨论]已知圆面积,你会怎么画出这个圆?
发表于 2003-11-8 16:26:00 | 显示全部楼层
opm 是什么东西?怎么在CAD2002中使用的时候提示说是未知命令?
发表于 2004-1-15 13:46:00 | 显示全部楼层
修改面积的属性值应该是最简单明了
发表于 2010-12-9 16:24:41 | 显示全部楼层
高手云集,小妹学习了!
发表于 2010-12-21 10:07:03 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2003-9-27 11:25
问题是: 我们不是为了画图而画图啊,我们是为了表达设计内容而画图
所以实际上我们的做法应该是这样: 选圆心 ...
还是这个方法比较简单,有精确。关键就是要简单实用,大众化。
发表于 2010-12-23 12:58:19 | 显示全部楼层
殊途同归  就是最高境界
发表于 2010-12-31 17:31:04 | 显示全部楼层
回复 tnt33 的帖子
先随便画个圆,点选,按ctr+1,在面积中修改你想要的面积!!
发表于 2011-2-10 15:45:42 | 显示全部楼层
‘cal
发表于 2013-1-9 08:01:57 | 显示全部楼层
这就涉及到精度要求问题了.
发表于 2013-1-13 08:02:55 | 显示全部楼层
单独几个直接用‘cal
批量或者以后还要批量,就用编程
发表于 2013-1-23 11:18:27 | 显示全部楼层
5# e2002: 问题是: 我们不是为了画图而画图啊,我们是为了表达设计内容而画图
所以实际上我们的做法应该是这样: 选圆心点,随便画个Circle,再用OPM修改这个对象的area属性为指定面积数.(VL编程的话,我也会这样编,因为不需要自己去计算,把这部分工作交给AutoCAD 自己去完成)
,这个说得好!并且也是最正确的方法,可以得到完全精确的圆面积之值。
GMT+8, 2025-7-6 16:59 , Processed in 0.181299 second(s), 20 queries , Gzip On.
