楼主: 东哥
[讨论]已知圆面积,你会怎么画出这个圆?
 楼主| 发表于 2003-9-27 14:09:00 | 显示全部楼层
meflying的这段语句(command "_.circle" (getpoint) (sqrt (/ 100 pi)))
其实就是把lisp的语句直接拿来用了。也很不错,妙!
发表于 2003-9-27 14:36:00 | 显示全部楼层
既然东哥发话了,也许那个语句可能是简单的。但是,要是让我来画这个面积为100的园,我还是宁可用 计算器,不用为写这条语句费神,想了半天,人家几百个园都画出来了哦。哈哈,玩笑而已,勿怪哦~~~
好像 用 cal 更简单,写的更少
Command: _[U]circle[/U] Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan
radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <36.2547>: [U]'cal[/U]
>> Expression:[U] (100 / pi)^0.5[/U]
5.6419
 楼主| 发表于 2003-9-27 14:54:00 | 显示全部楼层
发这个贴也是看看大家有什么高招,给其他人有个借鉴。我一般是采用先以任意半径画出圆后再双击改特性中的面积参数。
发表于 2003-9-27 15:03:00 | 显示全部楼层
哈哈哈!我就知道东哥有他独到的方法,果然不假!最简单,最直接,最行之有效的方法。
  [fly] . 。o O o 。. 。o O o 。. 。o O o 。.[/fly]
发表于 2003-9-27 20:30:00 | 显示全部楼层
看来除了面积外,半径、直径、周长都可以通过特性对话框来修改:
发表于 2003-9-27 21:30:00 | 显示全部楼层
我会选1,看大家的发言,我真认为自己很笨,可选1的人也不少----
发表于 2003-9-27 22:31:00 | 显示全部楼层
又学到了不少东西呢!如果是我,也一定是选方法一了。呵呵~
发表于 2003-9-28 09:19:00 | 显示全部楼层
其实还是因环境而异,如果你只是某次碰到了,用几次而已,那么用什么办法都一样,顶多差分把钟,
如果在某次绘图中常用,而以后可能不怎么用了,用我的那句比较不错,复制一下,下次粘贴就行了。
如果经常用的话,就还是编程了,重新做一个命令,输入圆心后,有选项输入半径、直径、面积、周长等需要用到的参数,放到菜单里,彻底代替CIRCLE命令。
因为这样,所以我没有投票!!
发表于 2003-9-28 21:07:00 | 显示全部楼层
其实对于一个普通的用户来说(不会编程),能掌握一些技巧是最好的,大家多多讨论些技巧类的问题对大家都是个提高。
发表于 2003-9-28 21:30:00 | 显示全部楼层
呵呵
这样的讨论不错,学了一种思路
GMT+8, 2025-7-6 16:59 , Processed in 0.187357 second(s), 20 queries , Gzip On.
