查看: 1776|回复: 6
向导的arx自动生成的代码virtual中的不明白
发表于 2013-7-29 11:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. //-----------------------------------------------------------------------------
  2. //----- acrxEntryPoint.cpp
  3. //-----------------------------------------------------------------------------
  4. #include "StdAfx.h"
  5. #include "resource.h"
  6. #include <tchar.h>
  7. //-----------------------------------------------------------------------------
  8. #define szRDS _RXST("hjkl_")
  9. //-----------------------------------------------------------------------------
  10. //----- ObjectARX EntryPoint
  11. class Carx1App : public AcRxArxApp {
  12. public:
  13.   Carx1App () : AcRxArxApp () {}
  14. //////////////////////////////////////下面的这行我不明白!
  15.   virtual AcRx::AppRetCode On_kInitAppMsg (void *pkt) {
  16.     // TODO: Load dependencies here
  17.     // You *must* call On_kInitAppMsg here
  18.     AcRx::AppRetCode retCode =AcRxArxApp::On_kInitAppMsg (pkt) ;
  19.
  20.     // TODO: Add your initialization code here
  21.     return (retCode) ;
  22.   }
  23.   virtual AcRx::AppRetCode On_kUnloadAppMsg (void *pkt) {
  24.     // TODO: Add your code here
  25.     // You *must* call On_kUnloadAppMsg here
  26.     AcRx::AppRetCode retCode =AcRxArxApp::On_kUnloadAppMsg (pkt) ;
  27.     // TODO: Unload dependencies here
  28.     return (retCode) ;
  29.   }
  30.   virtual void RegisterServerComponents () {
  31.   }
  32.   // - hjkl_arx1.arx1 command (do not rename)
  33.   static void hjkl_arx1arx1(void)
  34.   {
  35.     // Add your code for command hjkl_arx1.arx1 here
  36.     acutPrintf(_T("你大爷的,你在搞什么呢?????????"));
  37.   }
  38.   // - hjkl_arx1.q9527 command (do not rename)
  39.   static void hjkl_arx1q9527(void)
  40.   {
  41.     // Add your code for command hjkl_arx1.q9527 here
  42.   }
  43. } ;
  44. //-----------------------------------------------------------------------------
  45. IMPLEMENT_ARX_ENTRYPOINT(Carx1App)
  46. ACED_ARXCOMMAND_ENTRY_AUTO(Carx1App, hjkl_arx1, arx1, 你大爷, ACRX_CMD_TRANSPARENT, NULL)
  47. ACED_ARXCOMMAND_ENTRY_AUTO(Carx1App, hjkl_arx1, q9527, g2, ACRX_CMD_TRANSPARENT, NULL)
问题来了:
我看过的c++书籍,
都是virtual 后面跟一个函数,
而此处AcRx::AppRetCode 是一个函数,而On_kInitAppMsg 又是另外一个函数,让我不明白是什么意思!
求高手解答
发表于 2013-7-29 11:18:55 | 显示全部楼层
定义C++中虚函数的关键字
在使用virtual之前,C++对成员函数使用静态联编,而使用virtual,并且在调用函数时是通过指针或引用调用,
C++则对成员函数进行动态编联。
 楼主| 发表于 2013-7-29 11:23:01 | 显示全部楼层
286168051 发表于 2013-7-29 11:18
定义C++中虚函数的关键字
在使用virtual之前,C++对成员函数使用静态联编,而使用virtual,并且在调用函数 ...
我知道virtual的意思
 楼主| 发表于 2013-7-29 11:24:27 | 显示全部楼层
这句能和virtual    int     On_kInitAppMsg (void *pkt)
类比吗?
可是AcRx::AppRetCode 明显是类AcRx的构造函数AppRetCode呀
发表于 2013-7-30 13:56:44 | 显示全部楼层
这句能和virtual    int     On_kInitAppMsg (void ...
AcRx是个struct,AppRetCode是个枚举变量(enum,是enumeration 的缩写),在C++中,有些时候为了代码更加具有可读性,引入这么个枚举变量,如 MyInt{First , Second, Third},这个First是MyInt::First,默认的值就是个int类型,值为0。 MyInt{First=1 , Second, Third},按上面的来讲,First就是1,而不是为0了。这是C++的内容。
virtual AcRx::AppRetCode On_kInitAppMsg (void *pkt),这个函数就不难看懂了吧?
virtual关键字,表明是个虚函数。
AcRx::AppRetCode这个是枚举变量的内容,跟上面示例的MyInt是一个东西,也是下面函数的返回值内容,
On_***是函数名称。
如果还不明白,我就再说多点,On_***这个函数返回的,一定是AcRx::AppRetCode的东西,就是kRetOk或者kRetError。
ObjectARX中,还有很多类似的东西,用得最多的就是:Acad::ErrorStatus。
最后,附上完整的AcRx定义:
  1. struct AcRx {
  2.     typedef void (*FcnPtr) ();
  3.     enum         DictIterType { kDictSorted   = 0,
  4.                                 kDictCollated = 1 };
  5.     enum         Ordering     { kLessThan     = -1,
  6.                                 kEqual        = 0,
  7.                                 kGreaterThan  = 1,
  8.                                 kNotOrderable = 2 };
  9.     enum         AppMsgCode   { kNullMsg         = 0,
  10.                                 kInitAppMsg      = 1,
  11.                                 kUnloadAppMsg    = 2,
  12.                                 kLoadDwgMsg      = 3,
  13.                                 kUnloadDwgMsg    = 4,
  14.                                 kInvkSubrMsg     = 5,
  15.                                 kCfgMsg          = 6,
  16.                                 kEndMsg          = 7,
  17.                                 kQuitMsg         = 8,
  18.                                 kSaveMsg         = 9,
  19.                                 kDependencyMsg   = 10,
  20.                                 kNoDependencyMsg = 11,
  21.                                 kOleUnloadAppMsg = 12,
  22.                                 kPreQuitMsg      = 13,
  23.                                 kInitDialogMsg   = 14,
  24.                                 kEndDialogMsg    = 15,
  25.                                 kSuspendMsg      = 16 };
  26.
  27.     enum        AppRetCode   { kRetOK          = 0,
  28.                                 kRetError       = 3 };
  29. };
我一直都认为::的左边必然是类呢  发表于 2013-8-2 13:15
感觉有些明白了,谢谢!  发表于 2013-8-2 13:04
这个定义在什么地方找到的呢?  发表于 2013-8-2 12:47
 楼主| 发表于 2013-10-16 19:36:37 | 显示全部楼层
是rxdefx.h这个头文件里面,我自己找到了
 楼主| 发表于 2013-10-16 19:42:52 | 显示全部楼层
acadstrc.h这个里面包含了Acad::ErrorStatus这个说明
GMT+8, 2025-5-1 12:54 , Processed in 0.149882 second(s), 24 queries , Gzip On.
