查看: 5936|回复: 8
[基础] C# 添加右键菜单实例
发表于 2013-7-26 16:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个问题,估计以后也会经常遇到,所以想问问各位大虾,这个问题出在哪里。详细代码我会贴到2楼。
整个功能是通过自定义CAD操作命令,完成鼠标右键的菜单添加,同时点击该菜单,将执行画一条直线的动作。
菜单添加成功,执行画一条直线的代码也成功。但是将两者联合起来,就会报 ”eLockViolation”。
拜托大侠
知识点:
加入到应用程序级的右键菜单中
Application.AddDefaultContextMenuExtension
加入到某一种对象的右键菜单中,比如圆、直线等
Application.AddObjectContextMenuExtension
 楼主| 发表于 2013-7-26 16:46:49 | 显示全部楼层
//右键菜单
        [CommandMethod("addcontext")]
        public void AddContextMenu()
                //右键菜单 对象
                ContextMenuExtension m_ContextMenu = new ContextMenuExtension();
                m_ContextMenu.Title = "ContextMenu Sample";
                //右键菜单项及其事件
                MenuItem MenuItem_1 = new MenuItem("Create Line");
                MenuItem_1.Click += new EventHandler(MenuItem_1_Click);
                //菜单项添加到右键菜单
                m_ContextMenu.MenuItems.Add(MenuItem_1);
                //加入到应用程序级的右键菜单中
                Application.AddDefaultContextMenuExtension(m_ContextMenu);
                //加入到某一种对象的右键菜单中
                //Application.AddObjectContextMenuExtension(RXClass.GetClass(System.Type.GetType("Circle")), m_ContextMenu);
        private void MenuItem_1_Click(object sender, System.EventArgs e)
            Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
            Editor ed = doc.Editor;
            using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
                PromptPointOptions pointOpts,otherOpts;
                PromptPointResult pointResult,otherResult;
                Point3d firstPnt = new Point3d();
                Point3d OtherPnt = new Point3d();
                Line tLine;
                pointOpts = new PromptPointOptions("please select a point: ");
                pointResult = ed.GetPoint(pointOpts);
                if (pointResult.Status == PromptStatus.OK)
                    firstPnt = pointResult.Value;
                otherOpts = new PromptPointOptions("\n select other point: ");
                otherResult = ed.GetPoint(otherOpts);
                if (otherResult.Status == PromptStatus.OK)
                    OtherPnt = otherResult.Value;
                try
                    //得到当前数据库块表
                    BlockTable bt = (BlockTable)(trans.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead));
                    BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)trans.GetObject(bt[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite);
                    tLine = new Line(firstPnt, OtherPnt);
                    //往数据库中添加实体
                    btr.AppendEntity(tLine);
                    trans.AddNewlyCreatedDBObject(tLine, true);
                    trans.Commit();
                catch(Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception g)
                    Application.ShowAlertDialog(g.Message);
                    trans.Abort();
发表于 2013-7-26 18:57:11 | 显示全部楼层
      DocumentLock dlock = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.LockDocument();
      try
;;把你画直线的代码放在这里,或者说需要访问Database的代码放在这里
      catch (System.Exception ex)
      finally
        dlock.Dispose();
发表于 2013-7-29 16:54:11 | 显示全部楼层
操作文档时要对文档进行锁定 ,DocumentLock dlock = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.LockDocument();
然后操作完了记得释放dlock.Dispose();
 楼主| 发表于 2013-7-30 10:06:11 | 显示全部楼层
xingang1005 发表于 2013-7-29 16:54
操作文档时要对文档进行锁定 ,DocumentLock dlock = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Lock ...
应该是这个了... 感谢,赶紧去试试
 楼主| 发表于 2013-7-30 10:21:38 | 显示全部楼层
      try
问题解决了... 对数据库的操作都需要这样吗?为什么在不添加右键菜单的情况下,直接执行画直线的方法是可以实现的呢?
非常感谢!!!
发表于 2013-7-30 13:05:56 | 显示全部楼层
菜单的操作或对话框的操作会认为是在AutoCAD的外面,而一般情况下认为是在AutoCAD内部,两者有差异
发表于 2019-1-15 13:15:28 | 显示全部楼层
CAD2012
//加入到某一种对象的右键菜单中
  1. Application.AddObjectContextMenuExtension(RXObject.GetClass(typeof(Circle)), m_ContextMenu);
复制代码
发表于 2024-9-12 14:13:38 | 显示全部楼层
問題來了,如何給右鍵添加一個快捷鍵,就像默認的那樣點右鍵后再按A就是平移,那麼自己添加的按鈕如何執行這個操作?看官方API此處好像麼開放。
GMT+8, 2025-5-1 06:34 , Processed in 0.184191 second(s), 24 queries , Gzip On.
