查看: 2028|回复: 1
求一个能够框选,其他人的插入图,线型比例改为与原图一样的图
发表于 2013-7-23 23:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
大伙是不是经常和我一样可能会调入其他人的图纸到自己的图纸中
如果是的话,比如我们平时的lts 1000,调入其他人的图纸lts为1
但是,很多其他人的图纸线已经改变比例,比如有些线性为 2啊,3啊等等之类的。
请各位大哥帮我设计一个程序
我需要的是调入其他的图纸和直接打开他的图纸一样,
那么就需要一个循环,处理每个线并把其
请输入当前lts:比如我输入1000
请输入调入图纸的lts:比如输入100
框选
循环
获得直线等,读入其线型比例:比如20
计算就是直接20*1000/100=200赋值给直线。哇好喜欢!!
能改变块里的线型比例就更好了
谢谢,跪!!
发表于 2013-7-24 17:52:25 | 显示全部楼层
简单的写个。块里的没有处理
看看能用不
  1. (defun c:t11 (/ ss a l1 l2 xls en entb ls)
  2.     (setq ss (ssget ":L" '((0 . "*LINE"))) a -1)
  3.     (setq l1 (getint "\n当前比例:") l2 (getint "\n图纸原比例:"))
  4.     (setq xls (/ l1 l2))
  5.     (if (and ss xls)
  6.         (while
  7.             (setq en (ssname ss (setq a(1+ a))
  8.                 )
  9.             )
  10.             (setq entb (entget en))
  11.             (if (setq ls (assoc 48 entb))
  12.                 (entmod (subst (cons 48 (* xls(cdr ls)))(assoc 48 entb) entb))
  13.             )
  14.         )
  15.     )
  16.     (princ)
  17. )
哥,这个不能用啊,  发表于 2014-4-23 17:56
GMT+8, 2025-5-1 14:47 , Processed in 0.167102 second(s), 25 queries , Gzip On.
