查看: 1440|回复: 2
求取逐个显示选中的图元的代码
发表于 2013-7-18 15:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
我有这样的设想,就是逐个显示选中的图元。选中图元可以用常青藤来进行,比如筛选出了5个TEXT,内容为“ABC”,或5个直径为3的圆。
由于选中的这些图元分布零散,我就想写一些代码,将这些图元逐个显示。显示时需先计算这个图元的外包围盒的大小,再定视口高度是围盒的大小的4倍大,将窗口缩放到这一图元上。按一个空格键,其它的图元也如此逐个显示。甚至还可以设一个文本框,可以输入数值,设定从第几个开始显示。
请高手帮忙写一下看看,VBA、LISP都行
最佳答案
发表于 2013-7-18 15:26:29 | 显示全部楼层
试试
  1. (defun c:t11 (/ enbox a ss en lst)
  2.     (defun enbox (ename / ll ur)
  3.         (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object ename) 'll 'ur)
  4.         (mapcar 'vlax-safearray->list (list ll ur))
  5.     )
  6.     (setq a -1)
  7.     (if
  8.         (setq ss (cadr(ssgetfirst))
  9.         )
  10.         (while
  11.             (setq en (ssname ss (setq a (1+ a))
  12.                 )
  13.             )
  14.             (setq lst (enbox en)
  15.                 p0 (mapcar '- (cadr lst) (car lst))
  16.                 p1 (mapcar '-  (car lst) p0)
  17.                 p2 (mapcar '+  (cadr lst) p0)
  18.             )
  19.             (getint "\n空格/右键-看大图")
  20.             (command "ZOOM" "W" p1 p2)
  21.
  22.         )
  23.         (alert "没有选择集")
  24.     )
  25.     (princ)
  26. )
 楼主| 发表于 2013-7-25 09:11:35 | 显示全部楼层
谢谢您!很好用啊。
GMT+8, 2025-5-1 14:57 , Processed in 0.168111 second(s), 23 queries , Gzip On.
