查看: 7281|回复: 22
搞粉体输送的,请帮一下忙。
发表于 2003-9-17 11:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-9-17 19:53:00 | 显示全部楼层
应该将工艺路线、配置说清楚,这样子没办法出声。
发表于 2003-10-2 22:43:00 | 显示全部楼层
1)强度够不够,否则想办法(焊筋等)加强,
2)看能否通过提高输送速度或提高单元输送量来提高
说的不对请多多原谅
发表于 2003-10-5 23:03:00 | 显示全部楼层
jingsabing发表于2003-10-2 22:43:001)强度够不够,否则想办法(焊筋等)加强,
说的不对请多多原谅
这个问题的解决,首先要知流程,甚至空间环境尺寸,才可以出方案。
要提高50%,光在现有设备上想办法是不可能的。这一行我很熟悉。
不过现在已经不搞这行了。
发表于 2003-10-9 03:37:00 | 显示全部楼层
这个要看,提升机可以通过提高转速来提高输送量。空气斜槽可以通过增大溜角和增宽来提高。拉链机也是这样。不过140T的输送量不小,做各方案要综合平衡。
发表于 2003-10-9 17:11:00 | 显示全部楼层
我们是专搞混凝土搅拌机械的,输送物料有啥、石、水泥等,用的是皮带机连续送料,每小时最大送料可大420T,有兴趣可以探讨一下。
 楼主| 发表于 2003-10-11 00:29:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-10-13 16:54:00 | 显示全部楼层
空气输送谢槽你可以改变斜槽宽度。拉链机你可以改变宽度,同时考虑在底板铺厚玻璃。
发表于 2003-10-20 20:02:00 | 显示全部楼层
jinkf66发表于2003-10-13 16:54:00空气输送谢槽你可以改变斜槽宽度。拉链机你可以改变宽度,同时考虑在底板铺厚玻璃。
空气输送谢槽你可以改变斜槽宽度。拉链机你可以改变宽度,(不等于重做一台?)同时考虑在底板铺厚玻璃,(只会害人家)。
 楼主| 发表于 2003-10-25 18:13:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-1 12:44 , Processed in 0.194363 second(s), 28 queries , Gzip On.
