查看: 2646|回复: 4
怎样安装(或配置)ObjectARX2004?
发表于 2003-9-15 09:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我双击ArxWizards.msi后会出现一对话框——
This setup requires the .NET Framework.
然后就退出了。该怎样解决?
谢谢各位指教!
发表于 2003-9-15 09:38:00 | 显示全部楼层
在ARX2004解压缩后的的文档中有一个arxlabs目录,下面有一个ObjectARXLabs.chm文件,你可以看看怎么配置和学习ARX2004,对于配置,不懂英语都可以学,因为那上面有图片说明的。Gook Luck!
 楼主| 发表于 2003-9-15 09:58:00 | 显示全部楼层
首先谢谢楼上的兄弟。
但上面说了要先安装Microsoft Visual C++ .NET 2002
而本人安装的是Visual C++ 6.0 EnterPrise Edition,
还是不行啊.
可否告诉我Microsoft Visual C++ .NET 2002 哪有下载啊?
谢谢!
发表于 2003-9-15 11:07:00 | 显示全部楼层
mkhsj927发表于2003-9-15 9:58:00首先谢谢楼上的兄弟。
还是不行啊.
首先,你要明白,Objarx2004 是对AutoCAD2004的,需要在Microsoft Visual C++ .NET 2002 中的VC7.0编译。VC6.0是不支持的。
其次,我不知道哪儿有下载Microsoft Visual C++ .NET 2002,这是商业软件,我想不会有下载的吧,要么你去买个正版的,要么你去买一个D版的(本人反对D版)。
再次,你这样的问题一般可以不要发帖子,你在论坛搜索一下就可以找到大案,一则可以快些,不用等人来回答你的问题,二则可以节约公共资源。
Gook Luck!
参与人数 1威望 +3 金钱 +7 贡献 +4 激情 +6 收起 理由
goldenshin + 3 + 7 + 4 + 6 【好评】好文章
发表于 2012-8-28 16:39:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 12:02 , Processed in 0.169499 second(s), 25 queries , Gzip On.
