查看: 3342|回复: 11
请教:怎样精确画出一个锐角平分线上一点为圆心和角两边相切的椭圆
发表于 2003-9-12 21:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:怎样精确画出一个锐角平分线上一点为圆心和角两边相切的椭圆?
发表于 2003-9-12 23:27:00 | 显示全部楼层
这个题有无穷解。
发表于 2003-9-13 01:24:00 | 显示全部楼层
最简单的办法就是:
做一正方形和它的内切圆(任意),做成块,然后插入块,根据角度的要求,确定X、Y方向的拉伸比例,结果就是所要的图形。
发表于 2003-9-14 08:17:00 | 显示全部楼层
如果不规定锐角的大小,可以先画椭圆后画切线。
  如果规定了锐角的大小,又规定了椭圆的长、短轴,则应使用虚词的方法:计算后用菱形与内切圆来做块。
发表于 2003-9-14 12:32:00 | 显示全部楼层
椭圆的方向呢?
发表于 2003-9-14 19:36:00 | 显示全部楼层
如果规定了锐角的大小可以先用构造线------二等分  把锐角的等分线作出之后,再用圆心法用椭圆。以角的平分线为椭圆的圆心用椭圆就行了!!
发表于 2003-9-14 23:10:00 | 显示全部楼层
meflying发表于2003-9-14 12:32:00椭圆的方向呢?
我认为应该是正方向的,否则无法满足‘一个锐角[U]平分线上一点为圆心[/U]和角两边相切的椭圆’。
 楼主| 发表于 2003-9-15 10:56:00 | 显示全部楼层
发表于 2003-9-15 15:40:00 | 显示全部楼层
你的问题有无数解,但如果知道椭圆中心及焦点位置,与我联系,可以教你用作图法求解
 楼主| 发表于 2003-9-15 16:27:00 | 显示全部楼层
好像是这样的!(可能我的条件没给够)
如果已知一个半轴长呢?(条件再加上一条:以OA上某一点到A的距离为半轴)?
GMT+8, 2025-5-19 19:03 , Processed in 0.201810 second(s), 26 queries , Gzip On.
