查看: 1531|回复: 1
快捷工具 中 选择工具里的 获得选择 到底放哪去了?
发表于 2003-9-11 17:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用GETSEL这个命令时提示是这样的:
Select an object on the Source layer <*>: Use a selection set method or press ENTER for all layers.
Select an object of the Type you want <*>: Use a selection set method or press ENTER for all object types.
Collecting all LINE objects on layer LAYER1...
1 object has been placed in the active selection set.
这里的active selection set到底是什么?屏幕上没反应,接下来的命令又不能用这个
active selection set 到底是放哪儿了?请赐教!
发表于 2003-9-11 22:00:00 | 显示全部楼层
不传之密
GMT+8, 2025-5-19 21:28 , Processed in 0.154263 second(s), 24 queries , Gzip On.
