查看: 125391|回复: 21
[2014] AutoCAD 出现“安全系统(软件锁许可管理器)不起作用或未正确安装”的解决方法
发表于 2013-7-14 08:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢高飞鸟提供解决方案。
AutoCAD或自动桌子公司的其它产品在启动过程中突然停电或其它原因造成操作系统重启时,可能会造成这些产品的许可出错而无法再运行。
一般出错后第一次进入时,会提示你“产品需要激活,不然只能使用7天”,此时你就算按照激活的方式再激活一次,最终会出错退出。再进入时就会出现“安全系统(软件锁许可管理器)不起作用或未正确安装的提示。
这个时候,不管你是重新安装CAD,修复CAD,或卸掉了再装,都无法解决问题。
而且所以的自动桌子的CAD都会出现这种问题,这才是最抓狂的。
解决方法是:
1) 启动Windows的任务管理器,查有没有LUM.exe这个进程,如果有,就中止它。
2) 查指定目录下的文件并删除,不同的操作系统及CAD版本可能放置的位置不一样:
   winXP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet
   vista,win7,win8: C:\ProgramData\FLEXnet
   CAD2004或2006:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses   或C:\programdata\autodesk\software licenses\
   CAD2002:在C_dilla目录下(自己找)
  找到这个目录后,将目录中的象下面的文件都删除掉
3) 上面动作完成后,出错的问题就已经解决了,不过由于删除了激活的许可证文件,所以所有自动桌子的CAD软件都得重新激活。重新激活的方法请自行查找,这里就不讲了。
该贴已经同步到 mccad的微博
发表于 2019-4-29 09:58:50 | 显示全部楼层
Reactivate the license:
Be sure that files and folders are not hidden using these instructions.
  • Remove all files under C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Autodesk\ADUT
  • Remove all files under C:\ProgramData\Autodesk\ADUT
  • Go to C:\ProgramData\Autodesk\CLM and delete the folder "LGS"
  • Go to C:\ProgramData\FLEXnet and delete all files that start with adskflex
  • Go to C:\Users\<username>\AppData\Local\Autodesk\Web Services and delete the file LoginState.xml
  • Start AutoCAD again.
发表于 2019-4-29 09:55:01 | 显示全部楼层
Autodesk官方解决方案
适用于AutoCAD 2017, AutoCAD 2018, AutoCAD 2019, AutoCAD 2020
Error: "The License manager is not functioning or is improperly installed" displays when launching AutoCAD
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCAD-2017-fails-to-launch-after-install.html
发表于 2013-7-15 10:10:24 | 显示全部楼层
按楼主所说更改,重启问题依旧,没解决。
WIN8.1系统,2014  2013版均出现同问题。
发表于 2013-7-15 11:51:34 | 显示全部楼层
我安装2012的时候也出现过这个问题!
发表于 2013-7-15 16:44:32 | 显示全部楼层
难道又要重装系统
发表于 2013-7-22 07:52:04 | 显示全部楼层
开始这样行,可是第二次出现的时候,里边少了一个文件,删了一个问题依旧,不知怎么回事?
发表于 2013-9-16 19:00:48 | 显示全部楼层
江湖远人 发表于 2013-7-15 11:51
我安装2012的时候也出现过这个问题!
问下这个问题怎么解决啊?
发表于 2013-9-17 11:13:23 | 显示全部楼层
只能重装了,昨天又把CAD搞坏了!
发表于 2013-9-27 10:57:43 | 显示全部楼层
flning1986 发表于 2013-7-15 10:10
按楼主所说更改,重启问题依旧,没解决。
是的 ,楼主所说的方法只适用于某些CAD版本不能离线注册的一种特例,在CAD2013和2014中,这个方法没有用
发表于 2014-4-26 17:51:50 | 显示全部楼层
不行啊 咋办呢
发表于 2014-5-24 15:11:34 | 显示全部楼层
方法可行。我一开始也显示不行,因为只删了一个adskflex_*.data,还有一个隐藏的,需要显示所有文件,才能看见,删掉,就可以重新打开cad2014.
GMT+8, 2025-5-18 02:25 , Processed in 0.221747 second(s), 29 queries , Gzip On.
