楼主: 张和平
[资源] 【源码】【结构】柱子标注[更新至V1.6]
发表于 2013-7-12 16:46:32 | 显示全部楼层
能实现功能而又不卡的话。 无所谓啰嗦不啰嗦,节省时间开发其他程序!
发表于 2013-7-15 05:07:30 | 显示全部楼层
楼主进步很快,作为一样的新手,顶一个。希望以后多交流
发表于 2013-7-31 01:11:45 | 显示全部楼层
建议修改成tssd柱子的引线标注
发表于 2013-7-31 09:22:45 | 显示全部楼层
lz能不能将柱子标注的引线搞成两段组合而成的多段线。如下图选中的线
 楼主| 发表于 2013-7-31 12:12:32 | 显示全部楼层
你的图现在显示不出来,但是我大概能猜想你的意思,这个问题同事也提过,但是,我是考虑到后来直接用替换功能,将尺寸换成KZ1等编号,这时候会引起水平线过长等问题,所以我没有采用水平线。
 楼主| 发表于 2013-7-31 12:14:25 | 显示全部楼层
asd19400 发表于 2013-7-31 01:11
建议修改成tssd柱子的引线标注
你指的是水平线吗?
发表于 2013-7-31 16:30:43 | 显示全部楼层
搞个标注定位就好了啦
发表于 2013-8-1 02:00:16 | 显示全部楼层
张和平 发表于 2013-7-31 12:14
你指的是水平线吗?
楼主看了就知道了
发表于 2013-8-1 02:01:36 | 显示全部楼层
有水平的线这种 比较好看
 楼主| 发表于 2013-8-1 08:44:54 | 显示全部楼层
asd19400 发表于 2013-8-1 02:01
有水平的线这种 比较好看
我是考虑到尺寸替换成编号后水平线会不与字一样长
GMT+8, 2025-10-28 09:06 , Processed in 0.149025 second(s), 20 queries , Gzip On.
