查看: 4286|回复: 11
[基础] MLEADERSTYLE (DXF)
发表于 2013-7-9 16:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
多引线的DXF组码
MLEADERSTYLE 组码
组码
说明
170
内容类型
171
绘制多重引线次序类型
172
绘制引线次序类型
90
最大引线线段点
40
第一线段角度约束
41
第二线段角度约束
173
引线类型
91
引线颜色
340
引线类型 ID
92
引线线宽
290
启用基线
42
基线间隙
291
启用基线
43
基线长度
3
多重引线样式说明
341
箭头 ID
44
箭头大小
300
默认多行文字内容
342
多行文字样式 ID
174
文字左附着样式
175
文字角度类型
176
文字对齐类型
178
文字连接位置类型 - 右
93
文字颜色
45
文字高度
292
启用文字边框
297
文字始终左对齐
46
对齐空间
343
块内容 ID
94
块内容颜色
47
X 轴上的块内容比例
49
Y 轴上的块内容比例
140
Z 轴上的块内容比例
293
启用块内容比例
141
块内容旋转
294
启用块内容旋转
177
块内容连接类型
142
比例
295
覆盖特性值
296
注释性
143
打断间距大小
271
多行文字内容的文字附着方向:
0 = 水平
1 = 垂直
272
底部文字附着方向:
9 = 居中
10 = 下划线并居中
273
顶部文字附着方向:
9 = 居中
10 = 上划线并居中
LEADER 组码(DXF)
组码
说明
100
子类标记 (AcDbLeader)
3
标注样式名
71
箭头标志:0 = 禁用;1 = 启用
72
引线路径类型:0 = 直线段;1 = 样条曲线
73
引线创建标志(默认值 = 3):
0 = 使用文字注释创建
1 = 使用公差注释创建
2 = 使用块参照注释创建
3 = 不使用任何注释创建
74
基线方向标志:
0 = 基线(或样条曲线引线的切线端)与水平矢量的方向相反
1 = 基线(或样条曲线引线的切线端)与水平矢量的方向相同(参见代码 75)
75
基线标志:0 = 无基线;1 = 有基线
40
文字注释高度
41
文字注释宽度
76
引线顶点数(如果为 OPEN,则忽略)
10
顶点坐标(每个顶点一个条目)
DXF:X 值;APP:三维点
20, 30
DXF:顶点坐标的 Y 值和 Z
77
引线的 DIMCLRD = BYBLOCK时使用的颜色
340
相关注释的硬参照(多行文字、公差或插入图元)
210
法向矢量
DXF:X 值;APP:三维矢量
220, 230
DXF:法向矢量的 Y 值和 Z
211
引线的“水平”方向
DXF:X 值;APP:三维矢量
221, 231
DXF:引线的“水平”方向的 Y 值和 Z
212
上一个引线顶点距块参照插入点的偏移
DXF:X 值;APP:三维矢量
222, 232
DXF:偏移的 Y 值和 Z
213
上一个引线定点距注释位置点的偏移
DXF:X 值;APP:三维矢量
223, 233
DXF:偏移的 Y 值和 Z
发表于 2021-1-24 15:04:40 | 显示全部楼层
今天刚好碰到 LEADER 搜到这里了,谢谢 流_星
发表于 2022-4-13 15:46:02 | 显示全部楼层
题主,成功用lisp创建多重引线样式了吗?
发表于 2013-7-9 16:56:11 | 显示全部楼层
你是来考察我的眼力的吧?!!   爬到屏幕上才能看见。。。
整个网页用ctrl+a就看见了。  发表于 2013-7-9 17:18
发表于 2013-7-9 17:34:25 来自手机 | 显示全部楼层
在哪儿找到的哟,这么复杂,要不把Leader的也贴上,做个对比?
发表于 2015-4-24 14:10:01 | 显示全部楼层
终于找到了,真不容易,万分感谢!
发表于 2015-6-19 11:13:15 | 显示全部楼层
引线组码,这个能贴出来真是厉害
发表于 2015-6-19 12:56:53 | 显示全部楼层
路过支持一下
发表于 2015-7-8 21:23:39 | 显示全部楼层
多重引线的样式组码与选取图元得到的信息是一样的吗?
样式的文字高度的组码是45,而图元信息显示的代码是41,是不是本身就不样?
发表于 2015-8-1 09:08:30 | 显示全部楼层
样式组码是样式组码,多重引线组码是多重引线组码,是完全不同的。样式组码是建立用的,多重引线组码是修改用的
发表于 2015-9-27 22:41:24 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-28 14:41:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-22 10:50 , Processed in 0.189664 second(s), 31 queries , Gzip On.
