帖子
查看: 1765|回复: 4
请高手相助!选择含分号的字符串,将分号“;”前后的文字互换
发表于 2013-6-25 16:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
如题!
如:B4f22;T3f20变成T3f20;B4f22
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2013-6-25 16:40:52 | 显示全部楼层
  1. (defun AYL-ssClist (ss / EnLst n)
  2.   (setq EnLst nil)
  3.   (repeat (setq n (sslength ss))
  4.     (setq EnLst (cons (ssname ss (setq n (1- n))) EnLst))
  5.   )
  6. )
  7. (defun AYL-UMString (String Sustr / StrLst n Sustr0)
  8.   (setq StrLst nil)
  9.   (while (setq n (vl-string-search Sustr String))
  10.     (setq Sustr0 (substr String 1 n)
  11.           String (substr String (+ n (strlen Sustr) 1))
  12.           StrLst (cons Sustr (cons Sustr0 StrLst))
  13.     )
  14.   )
  15.   (apply 'strcat (cons String StrLst))
  16. )
  17. (defun c:tt (/ EntLst)
  18.   (if (setq ss (ssget '((0 . "*Text"))))
  19.     (progn
  20.       (setq EntLst (AYL-ssClist ss)
  21.             ss           nil
  22.       )
  23.       (mapcar
  24.         (function
  25.           (lambda (x / a b)
  26.             (setq a (entget x)
  27.                   b (assoc 1 a)
  28.             )
  29.             (entmod (subst (cons 1 (AYL-UMString (cdr b) ";")) b a))
  30.           )
  31.         )
  32.         EntLst
  33.       )
  34.     )
  35.   )
  36.   (princ)
  37. )
 楼主| 发表于 2013-6-26 10:05:33 | 显示全部楼层
这个插件不好弄吗?各位大神帮帮忙吧~
 楼主| 发表于 2013-6-27 09:39:50 | 显示全部楼层
nzl1116 发表于 2013-6-26 19:20
很好用,满足了我的要求
发表于 2013-6-27 17:23:08 | 显示全部楼层
nzl1116 发表于 2013-6-25 16:40
感謝 nzl1116 分享程序!
GMT+8, 2025-6-9 05:04 , Processed in 0.189785 second(s), 27 queries , Gzip On.
