查看: 6500|回复: 20
vs2010和objectarx2014的怪事
发表于 2013-6-20 22:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装完vs2010和objectarx2014后发生一怪事,c++不能新建Autodesk项目,c#能新建Autodesk项目,百思不得其解,怪事!
发表于 2013-6-21 05:46:54 | 显示全部楼层
2014 需要 VS2010 SP1
 楼主| 发表于 2013-6-22 18:58:12 | 显示全部楼层
286168051 发表于 2013-6-21 05:46
2014 需要 VS2010 SP1
装了vs2010的sp1没有效果
发表于 2013-6-22 21:59:21 | 显示全部楼层
我装vs2010和objectarx2013的时候也有同样的问题,后来安装官网论坛上人家说的,把文件Autodesk.arx-2013.props 和 Autodesk.arx-2013-net.props 中前面的乱码改正就行了,是 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 开头的
 楼主| 发表于 2013-6-23 07:50:52 | 显示全部楼层
RE: vs2010和objectarx2014的怪事
jdlfjk 发表于 2013-6-22 21:59
我装vs2010和objectarx2013的时候也有同样的问题,后来安装官网论坛上人家说的,把文件Autodesk.arx-2013.p ...
当时2013提示的是:打开项目失败。现在的是:项目创建失败。
 楼主| 发表于 2013-6-27 11:45:49 | 显示全部楼层
不能新建的问题解决了,但是VS2010上始终没有objectarx工具条,同时安装目录也没有找到ArxAddInWiz文件夹。
 楼主| 发表于 2013-6-27 18:10:30 | 显示全部楼层
又琢磨了一下午,2013和2014看了已经取消了工具条;如果说安装错误,其它的版本不装cad都显示工具条;希望那位高手给objectarx2013和objectarx2014加上工具条!
发表于 2014-3-24 09:19:16 | 显示全部楼层
前辈,这个问题你有解决没?现在我也遇到这个问题了。。。
 楼主| 发表于 2014-3-24 17:23:27 | 显示全部楼层
你问的问题是新建还是工具条,新建解决了,工具条确实没有
发表于 2014-3-31 17:07:40 | 显示全部楼层
手动加代码呗
GMT+8, 2025-5-1 14:51 , Processed in 0.177510 second(s), 26 queries , Gzip On.
