查看: 2673|回复: 8
在EXCEL中向CAD命令行发送命令
发表于 2013-6-19 09:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Public Function 向CAD命令行发送命令(命令 As String)
'STRING为变长字符串,可以储存2的32次方字符即2亿多个
Dim CAD As AcadApplication, CADDOC As AcadDocument
Dim MYSpacE, j, plineObj, layerobj
Set CAD = GetObject(, "AutoCAD.Application") '取得CAD现有进程
If Err Then
   Err.Clear
   Set CAD = CreateObject("AutoCAD.Application")   '若 AutoCad未启动,则运行它
   If Err Then
   Dim msg As String
   msg = Err.Description + "!   检查CAD安装是否正确"
     MsgBox msg
     Exit Function
   End If
End If
CAD.Visible = True
Set CADDOC = CAD.ActiveDocument
Set MYSpacE = CADDOC.ModelSpace
'创建新图层000宏或命令行所画图元放于此
Set layerobj = CADDOC.Layers.Add("000宏或命令行所画图元放于此")
CADDOC.SendCommand 命令
向CAD命令行发送命令 = "检查一下"
End Function
发表于 2013-6-19 10:31:05 | 显示全部楼层
ThisDrawing.SendCommand  "命令及参数"
例:自动清理图层
ThisDrawing.SendCommand "-purge" & vbCr & "A" & vbCr & vbCr & "N" & vbCr
发表于 2013-6-22 22:27:13 | 显示全部楼层
Sub Ch3_SendACommandToAutoCAD()
   ThisDrawing.SendCommand "_Circle 2,2,0 4 "
   ThisDrawing.SendCommand "_zoom a "
End Sub
发表于 2013-6-23 08:01:45 | 显示全部楼层
你疯了吗?
发表于 2013-7-9 10:50:34 | 显示全部楼层
学习了,多谢讲解
 楼主| 发表于 2013-7-9 12:46:41 | 显示全部楼层
是将VBA代码放在EXCEL中,来运行的
发表于 2014-2-18 09:15:28 | 显示全部楼层
怎么最近都收币啊 哎
发表于 2014-4-13 21:58:30 | 显示全部楼层
懒得理你
发表于 2014-9-20 16:24:48 | 显示全部楼层
运行不了,楼主能否上传一个excel文档?
GMT+8, 2025-5-26 11:35 , Processed in 0.287982 second(s), 27 queries , Gzip On.
