查看: 1258|回复: 1
怎样用vba实现对指定层的线宽和文字高度进行设置
发表于 2013-6-16 00:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用vba遍历我的当前文件的所有层,然后对指定的层进行线宽和文字高度的设置怎么实现,我的代码如下,但无法达到功能,求高手指点。
Sub zongtu()
    On Error Resume Next
    Dim I As Integer
    Dim msg As String
    msg = ""
    Dim a As Double
    a = ThisDrawing.Layers.Count - 1
    For I = 0 To a
     If ThisDrawing.Layers.Item(I).Name = "DLSS" Then
     msg = ThisDrawing.Layers.Item(I).Name
     ThisDrawing.Layers(I).Lineweight = 0
    Next
'遍历图层,对dlss层的线宽设置为0,文字高度设置为1.25
End Sub
发表于 2013-6-18 19:03:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-28 01:00 , Processed in 0.201768 second(s), 23 queries , Gzip On.
