查看: 10719|回复: 9
宗地图自定义图框批量生产
发表于 2013-6-15 09:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
宗地图的制作流程
一 检查外业总图,整饰总图在做总图之前先检查外业测量回来的图,权属线是否扑捉到位,是否按照房屋的滴水线进行扑捉,如果没有扑捉好,就重新按照房屋滴水走权属线。删除JZD层权属线的多余节点(只打开JZD层,选中所有权属线,点击检查入库——删除复合线多余节点——删除半径输入0.001——然后回车)
1,统改总图的图层。
保留上面这些图层,颜色也按照上面的进行设置。并且检查,道路水系全部在dlss层,田坎等附属物是否全部在DMTZ,层,确权界线在JJ层,房屋线在JMD层,界址线在JZD层,界址点及圆在JZP层,图框在TK层,地类注记在ZBTZ层,其他汉子注记在ZJ层,村界为测绘界线,户主名是外业标注的权利人名,手绘界线及外业在图上勾勒的界线。屋檐线全部在屋檐线层。如果检查发现地物不在指定层就要统改到这个层下,打开所有层选择所有地物点击特性上面的颜色——BaLayer,按照图层统改地物颜色参数。
2,根据图层统改线宽和字体大小,现在已500的比例尺为例。统改DLSS层参数如果总图是500的比例尺,那么打开DLSS层其他层成关闭状态,如图:
其他层的打开关闭图层方法和上图一样,在总图上现在只显示DLSS图层的线,选择所有线,统改线宽为0.00,如图:
统改文字的样式为宋体,高度为2,宽度比例0.8,如图:
统改DMTZ层选择DMTZ层所有的线,统改线宽为0,方法和上图一样
统改JJ层选择JJ层所有的线,统改线宽为0,方法和上图一样
统改JMD层选择JMD层所有的线,统改线宽为0,方法和上图一样,统改文字,样式为宋体,高度为1.25,宽度比例为0.8
统改ZBTZ层统改ZBTZ层里,线宽为0
统改注记层统改注记层里的文字的样式为宋体,高度为1.25,宽度比例为0.8
统改户主名层户主层名文字样式统改为宋体,高度2,宽度比例为0.8
统改手绘界层手绘界层的线宽统改为0
统改屋檐层统改屋檐线的线宽为0
二、总图宗地属性录入,权属线制作1,在做宗地图前要对地籍参数设置,通常根据实际要求设计的就是如下 圈的部分。地籍—地籍参数设置。
2,如果外业已经是权属线,就直接修改宗地属性,地籍——修改宗地属性
在弹出的对话框中,填写相应的宗地号,权利人,地类,如:
如果不是权属线,就需要复合线转权属线,方法是:地籍→复合线转化为权属线→宗地基本属性中填写(宗地号权利人地类填写072)
街道号7位,填写县代码6位+镇代码第一位,街坊5位填写镇代码后2位+村代码3位,宗地号7位填写JC+两位组代码+3位宗地号流水号。
选择合适位置点击宗地号注记位置。把界指点圆圈的直径改为1。
编号
三 选择宗地图框批量生成宗地图1,图框参数设置绘制宗地图框→自定义尺寸→选择输出方式→宗地图参数设置(只设置比例尺方式手工输入(若面积大的宗地放不下,应该改变比例尺的大小,应该根据实际情况确定)
2,选择宗地批量生成宗地图框选选择上面所有的宗地—框选之后,点击右键,这时左下角命令框提示:
在 图外任意位置点击鼠标左键,这样宗地图就会全部生成,但是生成这些是我们不需要的,真正需要的已经在你指定的文件夹生成,并且按照宗地号进行dwg文件命名。
四 对文件夹里生成的宗地图进行修饰打开宗地图,冻结户主名层,手绘界层,并关闭这两个层。
1,选择宗地图所有层统改参数
根据上图更改所有层的颜色参数。
2,利用按键精灵更改具体字体大小3,对周围四至进行添加道路注记通常有两种:主干道机耕路!宗地四至通常有这几种说法:空地,耕地,通道,在修饰邻宗时要保留主要建筑物,邻宗的线长通常都延伸出5米。主要原则就是图形美观漂亮。
4.填写图框宗地面积及右下角图框里的面积宗地面积是权属线包围的面积,右下角线框里的批准面积的填写是:3人及以下为120平方米;4人为150平方米;5人及以上,为180平方米。其他面积=宗地面积-建筑面积(导出界址点成果表可以知道建筑面积多少,也可以手动把建筑面积加在一起)
发表于 2013-6-15 12:35:06 | 显示全部楼层
广告
 楼主| 发表于 2013-6-15 14:12:02 | 显示全部楼层
429014673 发表于 2013-6-15 12:35
广告
我弄的是word文档,结果复制的时候照片复制不下来
发表于 2013-6-18 12:34:30 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2013-7-2 23:55:22 来自手机 | 显示全部楼层
写的很细,学习了,,,
发表于 2013-7-4 16:19:20 | 显示全部楼层
应该发附件
发表于 2013-9-26 14:45:54 | 显示全部楼层
这个是cass中的么,主要想看看自定义图框样式???
 楼主| 发表于 2013-9-26 14:52:31 | 显示全部楼层
可以用qq发给你
发表于 2014-9-9 22:09:29 来自手机 | 显示全部楼层
广告
非常好的,地籍数据处理流程,不懂,请慎重。曾经我在晓东上写过一个用antu处理地形图数据的工作流程,被版主定为广告,还扣了10个币,当时伤心,无助。2006年的事了。
发表于 2014-10-4 21:37:09 | 显示全部楼层
谢谢你的分享,学习学习,争取用代码来实现很多操作,来减少人工
GMT+8, 2025-5-1 07:35 , Processed in 0.193132 second(s), 26 queries , Gzip On.
