楼主: yxp
[资源] [源码开放] 文本编辑以及词库程序V1.46,立即试用!
发表于 2013-6-21 16:16:44 | 显示全部楼层
词库和设置的对话框点X无法关闭,另外如何做到dtx后如何做到先选文字后弹出对话框?
yxp
X无法关闭,是因为防止回车关闭窗口的功能将其屏蔽了。 先选文字用 (ssget "_i" '((0 . "TEXT"))) ,再加载对话框。  发表于 2013-6-21 22:03
发表于 2013-6-21 16:25:22 | 显示全部楼层
当使用ED修改对象时,如果没有预选对象,要求选择对象。是不是也可以这样搞呀?
yxp
黄总,主面板下有这个按钮,还可以使用文字内容过滤,请看帮助文件。  发表于 2013-6-21 22:04
发表于 2013-6-22 08:47:19 | 显示全部楼层
楼主,我怎么用不了啊,我是cad2011 ,win7,32位环境
文本编辑1.43 加载失败,文件 OpenDCL.18.arx 缺失
我是看到了文件 OpenDCL.19.arx 下载
希望楼主提供文件 OpenDCL.18.arx 下载,谢谢
yxp
不好意思,已经重新上传  发表于 2013-6-22 19:13
发表于 2013-6-22 15:41:15 | 显示全部楼层
以前用天正编辑都是命令后,是先选文字,后弹出编辑对话框,如果不选,直接回车退出,不知说明白?
发表于 2013-6-22 17:12:56 | 显示全部楼层
出源码行不行,让大家一起学习,才叫共享。
发表于 2013-6-22 18:25:34 来自手机 | 显示全部楼层
yxp 发表于 2013-6-15 02:56
自己先占个位置
OpenDCL 库(7.0.0.12)下载,放到CAD支持搜索路径下即可。
二楼的OpenDCL要分版本,有没有适用于各版本的OpenDcL?
 楼主| 发表于 2013-6-22 18:40:36 | 显示全部楼层
肯定没有,也不可能有啊,C++ 编写的 arx,CAD 主版本号改变对应的SDK库也会变
所以说,arx没有lisp的适应性好。
最好的办法是将各版本的ARX放在一起,CAD启动的时候由程序辨别版本号再加载对应的arx
发表于 2013-6-22 18:45:43 | 显示全部楼层
      图1        图2
输出的是每一行行的单行文字(如图1),建议可以输出是一个多行文字(如图2)
发表于 2013-6-22 19:51:25 来自手机 | 显示全部楼层
所以说,arx没有lisp的 ...
我辶所以这么问,就是将二楼的解压出来放在一起,其中有一个文件是名称相同的,所以只能选择一个,然后加载你的文字编辑器就出错了
yxp
....从官网下载吧,安装后支持文件被保存在 C:\Program Files\Common Files\OpenDCL 目录里  发表于 2013-6-22 21:38
发表于 2013-6-24 12:01:22 | 显示全部楼层
所以说,arx没有lisp的 ...
“最好的办法是将各版本的ARX放在一起,CAD启动的时候由程序辨别版本号再加载对应的arx
关键是Runtime.Res.dll各版本的这个名字都一样,能不能分别命名呀?放在一起也只能有一个呀
yxp
那个文件本来就只有一个。  发表于 2013-6-24 13:33
GMT+8, 2025-7-5 17:56 , Processed in 0.235582 second(s), 20 queries , Gzip On.
