查看: 4191|回复: 10
赋值给两个不同名称的中文变量,结果却视为同一变量
发表于 2013-6-14 16:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这事发生在用中文变量名称的时候,明明是赋值给两个不同名称的变量,结果却视为同一变量。
测试函数如下:
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq 下法兰边距     "1"
  3.   上法兰扁钢高度 "2"
  4.   )
  5.   (princ (strcat "\n下法兰边距  = "     下法兰边距  ";"))
  6.   (princ (strcat "\t上法兰扁钢高度  = " 上法兰扁钢高度  ";"))
  7.   (setq 上法兰扁钢高度 "3"
  8.   下法兰边距     "4"
  9.   )
  10.   (princ (strcat "\n下法兰边距  = "     下法兰边距  ";"))
  11.   (princ (strcat "\t上法兰扁钢高度  = " 上法兰扁钢高度  ";"))
  12.   (setq 下法兰边距a     "5"
  13.   上法兰扁钢高度b "6"
  14.   )
  15.   (princ (strcat "\n下法兰边距a = "     下法兰边距a  ";"))
  16.   (princ (strcat "\t上法兰扁钢高度b = " 上法兰扁钢高度b  ";"))
  17.   (princ)
  18.   )
  19. ;;; 运行结果如下:
  20. _$ (c:tt)
  21. 下法兰边距  = 2;  上法兰扁钢高度  = 2;
  22. 下法兰边距  = 4;  上法兰扁钢高度  = 4;
  23. 下法兰边距a = 5;  上法兰扁钢高度b = 6;
  24. _$
真是不可理解,不知各位高手是否碰到过类似问题
是不是CAD中文支持中的BUG呢
发表于 2013-6-14 16:42:34 | 显示全部楼层
下法兰边距 太长了
变量名字母长度不要超过6个
 楼主| 发表于 2013-6-14 17:55:51 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2013-6-14 16:42
下法兰边距 太长了
变量名字母长度不要超过6个
不对呀,变量:下法兰边距a、上法兰扁钢高度b反而运行正确
 楼主| 发表于 2013-6-14 18:05:49 | 显示全部楼层
再试:
在变量:“下法兰边距”、“上法兰扁钢高度”尾后加上相同字母,结果也是正确的;
  1.   (setq 下法兰边距a     "5"
  2.         上法兰扁钢高度a "6"
  3.         )
  4.   (princ (strcat "\n下法兰边距a = "     下法兰边距a        ";"))
  5.   (princ (strcat "\t上法兰扁钢高度a = " 上法兰扁钢高度a        ";"))
  6. ;;; 运行结果:
  7. 下法兰边距a = 5;        上法兰扁钢高度a = 6;
  8. 结果j 正确的
发表于 2013-12-26 09:05:26 | 显示全部楼层
_$ (c:tt)
下法兰边距  = 1;        上法兰扁钢高度  = 2;
下法兰边距  = 4;        上法兰扁钢高度  = 3;
_$
我的测试平台是:CAD2012中文32位,请问你所测试环境。  发表于 2013-12-27 07:56
发表于 2013-12-27 14:01:41 | 显示全部楼层
AutoCAD Mechanical 2014 - 简体中文 (Simplified Chinese)
发表于 2014-8-4 18:38:27 | 显示全部楼层
CAD中文BUG,中文变量名两个,应该只认一个,带个英文名就不会有错 了
发表于 2015-3-27 10:25:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-3-28 07:53:20 | 显示全部楼层
sicky111 发表于 2015-3-27 10:25
这里解释的很清楚了
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=108805&fromuid=202795
程序中采用中文字符变量,刚开始时很不习惯,但有些专业性强的词汇,英语水平达不到,采用中文的好处是显而易见的。
我现在将中文字符夹在中间,如采用变量“_中文变量a”、“_中文变量b”等,可以正确区别,程序运行正常
发表于 2015-11-5 10:02:39 | 显示全部楼层
程序中还是最好别用中文去命名变量、函数之类的
GMT+8, 2025-5-24 19:50 , Processed in 0.179245 second(s), 28 queries , Gzip On.
