查看: 1958|回复: 3
查表函数
发表于 2013-6-11 07:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun cb (f u v / l i) ; 查表
;       F---表格文件名
;       U---行参数
;       V---列参数
        (setq   f (open (findfile (if f (strcat f ".DAT") name)) "r")
                i (s-column v (readl f) 1)
                l (s-line u (readl f) 0)
        (close f)
        (nth i l)
(defun s-column (v l i / c) ; 查列, 从表L第I个元素查找V符合条件的位置
        (setq c (nth i l))
        (while (if (eq (type v) 'str) (/= v c) (> v c))
                (setq c (nth (setq i (1+ i)) l))
                (if (> i 200) (*error* "N"))
        i
(defun s-line (v b j / l) ; 查行, 从当前行B的第J列位置查找符合条件的行
        (setq l (nth j b))
        (while (if (eq (type v) 'str) (/= v l) (> v l))
                (setq l (nth j (setq b (readl f))))
        b
(defun readl (f) ; 读行
        (read (strcat "(" (read-line f) ")"))
例:
(cb "b2-40.txt" 2 180)
返回(46  32)
 楼主| 发表于 2013-6-11 08:04:33 | 显示全部楼层
标题应该是“查询表格的函数”
 楼主| 发表于 2013-6-11 08:05:14 | 显示全部楼层
不好意思,前面搞错了。
发表于 2019-7-18 23:38:57 | 显示全部楼层
谢谢! greatlmy  分享程序!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-24 19:07 , Processed in 0.178913 second(s), 25 queries , Gzip On.
