查看: 5760|回复: 19
久闻明经CAD高手如云,特来踢馆:有没有办法让cad点划线或者虚线的空白段被捕捉到
发表于 2013-6-8 16:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad点划线或者虚线的空白段,不能被捕捉
有没有方法,能捕捉到空白段? 改线型为直线这样的办法就不要说了
发表于 2017-8-15 17:40:43 | 显示全部楼层
chshsl 发表于 2017-8-15 13:36
才看到这个贴子,图中是我的打印样式,配合HOTKEYS快捷键运行自编辑的改对象到指定层程序,就可很方便的把 ...
打印样式的位置在     能不能把您的对应样式文件发上来,扩展名   .ctb
发表于 2017-8-15 13:36:10 | 显示全部楼层
C:\01.jpgc:\02.png才看到这个贴子,图中是我的打印样式,配合HOTKEYS快捷键运行自编辑的改对象到指定层程序,就可很方便的把对象改到指定颜色的图层中了。
发表于 2018-1-10 11:11:32 | 显示全部楼层
HOTKEYS快捷键 设置 alt 是细线,ctrl 是粗线 加shift是长划 长点等,最后是 汉字道字母 H 划 T 透明 Z 轴 D 实(S)重了。很好记的。
发表于 2013-6-8 17:41:25 | 显示全部楼层
这是AutoCAD的内核问题,除了你说的方法,没有其它方法解决这个问题。
桌子公司直以2014版都还没有解决这个问题。
选择是基于界面上所显示的图元而进行操作的,所以受到其显示影响。
参与人数 1明经币 +1 金钱 +30 收起 理由
pym + 1 + 30 正解!
发表于 2013-6-8 20:17:44 | 显示全部楼层
圆和圆弧的平滑度设为1
 楼主| 发表于 2013-6-9 10:56:42 | 显示全部楼层
桌子公司直以2014版都还没有解决这个 ...
原来如此,这桌子有啥售后机构没有,我写信去,看看能不能提这么个意见,让用户自选,是否捕捉空白段
发表于 2013-6-9 11:02:58 | 显示全部楼层
每年都有人提,但每年都不改。
 楼主| 发表于 2013-6-9 11:13:32 | 显示全部楼层
wowan1314 发表于 2013-6-8 20:17
圆和圆弧的平滑度设为1
不好意思啊,能请教,这个在哪里修改不?
发表于 2013-7-12 19:26:19 | 显示全部楼层
这可难倒了CAD的高手们。
发表于 2013-7-12 22:01:40 | 显示全部楼层
倒是可以计算到每个点,自定义一个捕捉应该不难
如图
发表于 2013-12-16 22:47:00 | 显示全部楼层
通过修改线型比例,基本能够满足捕捉要求。
发表于 2013-12-17 15:57:00 | 显示全部楼层
改线型比例也是很麻烦的,我也尝试过,后来,我就用对象追踪的法子,将相交两直线任一端点或中点选中后,捕捉对象追踪点相交点
GMT+8, 2025-5-2 08:10 , Processed in 0.193974 second(s), 30 queries , Gzip On.
