楼主: gagfeng
[进阶习题] 如何批量更改替换增强属性块中的文字
 楼主| 发表于 2013-5-25 14:31:36 | 显示全部楼层
lrd1861 发表于 2013-5-25 13:23
是否是这个效果
这样的,内容里面有局部是相同的,不是完全相同的那种
发表于 2013-5-25 22:13:04 | 显示全部楼层
用过滤器fi
添加选定对象  选择属性定义
在过滤器列表中去掉除 图层 线形 颜色 之外的其它属性
选择 搜索
完成 选择集后
用 对象特性管理器 修改 你想修改的 属性
版主,这个对话框里没有搜索这个选项啊  发表于 2013-5-27 18:31
发表于 2013-6-8 08:15:50 | 显示全部楼层
批量替换?10楼说的完全可以实现,选中要替换的属性,直接在属性面板里改
发表于 2013-8-11 14:43:39 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-24 20:56:38 | 显示全部楼层
插件才能把
发表于 2013-8-25 09:00:16 | 显示全部楼层
块属性一般应该用于定义块,以便于插入块时,可以输入具体的属性值,而定义属性时的标记仅起标示作用,最终值决定于插入的属性值。如建构筑物的轴线号,一般为一个圆圈中加上编号,用带属性的块就很方便。定义块时,可以把这个属性的标记定义为“轴线号”,也可以为定义为“NO”,只要自己明白是编号就行。插入块的时候,分别可给这个编号属性赋予1、2、3、4,或A、B、C、D等具体的编号值。
而看楼主的要求,似乎把定义的属性标记当作文字来用了,虽然在图中显示的效果一样,但实无必要,简单能用文字解决的问题,用了不必要的复杂东西。
既然属性标记是标示块属性共性的一个符号标示,同一块中应该就是唯一的。
上次的回答,以为楼主是要批量修改块属性值。这看了楼主后来的补充说明,楼主是要修改定义属性。还真没明白,楼主为何会这样“特殊”的要求,不能用文字,而要用这个定义的“属性”标记。
发表于 2014-4-3 18:58:49 | 显示全部楼层
用find命令,查找替换就行。前提是属性的值都是一样的。
发表于 2015-7-2 22:12:48 | 显示全部楼层
pym 发表于 2013-8-25 09:00
块属性一般应该用于定义块,以便于插入块时,可以输入具体的属性值,而定义属性时的标记仅起标示作用,最终 ...
应该是某些画图软件惹的祸,轴号都是用的这种属性块
发表于 2020-5-13 23:51:11 | 显示全部楼层
find-att有这么一个插件可以实现
发表于 2020-7-13 09:36:31 | 显示全部楼层
meja 发表于 2020-5-13 23:51
find-att有这么一个插件可以实现
兄弟,共享一下吧
GMT+8, 2025-5-24 02:50 , Processed in 0.154887 second(s), 18 queries , Gzip On.
