查看: 1330|回复: 4
求个车工粗车代码
发表于 2013-5-24 09:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我请求帮忙写个代码
作用是车工粗车值(直径) 点选中心点 再点选工头最大外径 得出直径(数值)+10MM,取个整数
 点文字输入位置 如:测量出65.3 侧输出是 车上:ф75
 总是在求人帮助我真有不好意思,因工作要用到还请热心人再帮帮忙!感谢
 我也想学会阿!~
发表于 2013-5-24 17:13:50 | 显示全部楼层
可能因为不是这个行业的,没太看没明白!
直接选取最外面的圆不就是你要的车上数?
发表于 2013-5-24 17:35:59 | 显示全部楼层
加你QQ验证,也没回复啊
 楼主| 发表于 2013-5-24 19:17:45 | 显示全部楼层
两个点都是我自行去点选 然后量出的数+10 就好了 然后去掉小数点
 楼主| 发表于 2013-5-25 10:57:38 | 显示全部楼层
请求帮忙 学学也好
GMT+8, 2025-5-1 14:33 , Processed in 0.163368 second(s), 28 queries , Gzip On.
