楼主: fire9527
求一个能自动调整文字下方PL线长度的程序
发表于 2014-4-15 20:04:20 | 显示全部楼层
fire9527 发表于 2014-4-15 19:25
大侠,程序用了一段时间,以前还比较适用,现在图层多了,每次输入图层好麻烦啊,还是想麻烦你帮我加一些 ...
要不弄个对话框出来,让你选图层,这样比输入要容易些
 楼主| 发表于 2014-4-15 20:07:58 | 显示全部楼层
不用,因为使用的图层基本是固定的,只需要整个预定义即可,而且我还可以自己根据以后的扩充需要调整,非常感谢您的及时回复
发表于 2014-4-15 21:01:43 | 显示全部楼层
fire9527 发表于 2014-4-15 20:07
不用,因为使用的图层基本是固定的,只需要整个预定义即可,而且我还可以自己根据以后的扩充需要调整,非 ...
那样就很简单了,把输入图层名那句去掉,后边用到它的地方改成常量就OK
 楼主| 发表于 2014-4-15 21:50:56 | 显示全部楼层
小弟我不知道怎么改啊~~真尴尬,还是需要大侠亲自操刀,实在惭愧~
发表于 2014-4-16 00:22:22 | 显示全部楼层
该改哪个地方以及怎么改都给你说了,不会我也没办法了,因为有个不成文的原则,"只帮学习过程中暂时不会的不帮只问不学的"
多少留点心,至少可以看出哪句在得到键盘输入,哪句在用输入的结果,这总该看得出来的
bzhjl + 1 赞一个!
GMT+8, 2025-5-1 17:10 , Processed in 0.126187 second(s), 17 queries , Gzip On.
