楼主: wowan1314
[函数] 【函数源码分享】根据G版思路写的右键菜单函数。附实例代码。
发表于 2013-5-22 21:25:45 | 显示全部楼层
好东西,太高明了,学习学习了
发表于 2013-5-22 21:58:25 | 显示全部楼层
学习来,谢谢分享
发表于 2013-5-22 22:32:56 | 显示全部楼层
天正的引线标注,俺还搞不明白,老大们帮忙,,,,同时,哪个函数控制显示字体大小?对天正的字体也是“必死机”老大们帮忙,,,,
天正的东西就是麻烦呀。示例程序是修改组码改文字内容。如果是天正文字得用VL方式改变文字内容就可以了。  发表于 2013-5-23 22:42
发表于 2013-5-22 22:57:23 | 显示全部楼层
dcl方式:
 楼主| 发表于 2013-5-22 23:18:27 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2013-5-22 22:57
dcl方式:
1、本来这个是可以用MENUCMD调用菜单来实现的。
2、主要是觉的GRREAD写的好看。而且可以想设置几列就设置几列。
3、如果用DCL编写其位置好像无法出现在点取文字的位置处把?
    DCL位置只能程序里面指定。或者记录上次位置,与屏幕点的位置表示方法好像也不一样
起初我是想用DCL:
我想是不是可以把DCL出现的位置点与屏幕位置点做个对比表。这样由变量来指定DCL出现的位置。
最后还是觉的G版的思路较好,且我有能力实现些。
发表于 2013-5-23 10:33:35 | 显示全部楼层
怎么用啊?启动命令是什么啊?
见我的151楼的程序。  发表于 2017-12-11 16:55
你下载的是函数。 要启动需要主程序。可把我的示例代码拷贝过去试试  发表于 2013-5-23 10:50
发表于 2013-5-23 11:37:42 | 显示全部楼层
在哪里太显示字体的大小?字多了重合在一起,挺难看的
对的,你照楼下的改吧。上面写了计算横向长度。文字长就把横向的长度调大  发表于 2013-5-23 12:06
发表于 2013-5-23 12:01:41 | 显示全部楼层
可以把框调大,我把    LEN1  (* 0.26 4 LEN)   这里面的  4  ,调大了,就可以了!
发表于 2013-5-23 19:06:19 | 显示全部楼层
ylzhaosjz 发表于 2013-5-23 10:33
怎么用啊?启动命令是什么啊?
还是不会用.
示例代码命令T11。 示例程序只修改DN开头后面带数字的文字。即“DN15AAA”此类文字  发表于 2013-5-23 22:43
发表于 2013-5-23 19:37:43 | 显示全部楼层
楼主,文字样式能不能指定?有些图里面当前字体不是大字体,程序运行时一堆问号,还要设置有点麻烦
在选择物体后加入一段代码,吧相要文字样式设为当前就可以了,程序结束还原文字样式.  发表于 2013-5-23 22:44
GMT+8, 2026-1-27 06:56 , Processed in 0.286637 second(s), 20 queries , Gzip On.
