楼主: wowan1314
[函数] 【函数源码分享】根据G版思路写的右键菜单函数。附实例代码。
发表于 2018-1-30 09:22:16 | 显示全部楼层
原程序语句如下:
(SETQ len   (p2u222 88)        OLDWZ WZTXT        LEN1  (* 0.26 4 len)  )        ;;计算横向长度
LEN1 值代表的是长度,你可以修正,比如  LEN1  (* 0.26 7  len)
如果根据文字长度来自动修正宽度,这个需要加入判断语句。
添加以下语句:
(cond
  ((<= (strlen WZtxt) 5 )(setq LEN1  (* 0.26 4 len) )  )       ;;计算横向长度
  ((<= (strlen WZtxt) 10 )(setq LEN1  (* 0.26 7 len) )  )
  ((<= (strlen WZtxt) 18 )(setq LEN1  (* 0.26 10 len) )  )
  (t (setq LEN1  (* 0.26 15 len) )  )
发表于 2018-1-30 09:25:16 | 显示全部楼层
kexiya123 发表于 2018-1-26 09:03
fl202,为什么替换好后,这右键菜单表格不会消失,我也是这样的,CAD版本2010的
传个动态演示的gif文件上来。你说的不会消失是指什么时候,是最终结束后还是在循环中,还是错误什么的?
发表于 2018-2-1 20:05:56 | 显示全部楼层
fl202 发表于 2018-1-30 09:22
原程序语句如下:
(SETQ len   (p2u222 88)        OLDWZ WZTXT        LEN1  (* 0.26 4 len)  )        ...
改一下嘛。我觉得很有必要。
发表于 2018-2-2 08:21:17 | 显示全部楼层
fl202大师看下是什么情况呢,谢谢!
发表于 2018-2-2 12:27:50 | 显示全部楼层
kexiya123 发表于 2018-2-2 08:21
fl202大师看下是什么情况呢,谢谢!
抱歉,从你的gif文件中看不出来出错原因。命令行只有三行,没看到出错信息。
我已更新程序,增加了一点功能。
请重新下载我的程序,再运行程序,把命令行的:错误信息 贴出来,我据此修改程序,谢谢!
发表于 2018-2-2 12:28:13 | 显示全部楼层
ljwsyzf 发表于 2018-1-16 14:37
为什么替换好后,这右键菜单表格不会消失?
我已更新程序,增加了一点功能。
发表于 2018-2-2 13:46:36 | 显示全部楼层
看看呢,这是更新后的程序,情况一样。
发表于 2018-2-2 15:58:20 | 显示全部楼层
kexiya123 发表于 2018-2-2 13:46
看看呢,这是更新后的程序,情况一样。
错误显示是:无效选择。
cad2010中出错,不知道是不是这个版本的问题,未找到具体错误的原因。
发表于 2018-2-2 16:56:40 | 显示全部楼层
fl202 发表于 2018-2-2 12:28
我已更新程序,增加了一点功能。
请重新下载我的程序,再运行程序,把命令行的:错误信息 贴出来,我据 ...
还是不行,表格依然停留在那边·~·我用1314的代码自己做了一个表格是能自动删除的。
发表于 2018-2-3 20:05:37 | 显示全部楼层
fl202 发表于 2017-12-8 16:36
2018.2.2更新,烦请各位重新下载测试,重新下载不会反复收币。谢谢!
下载地址:
更新后的gif见下方:
在布局还是看不到??这有办法解决吗
GMT+8, 2026-1-27 11:04 , Processed in 0.164530 second(s), 18 queries , Gzip On.
