查看: 3320|回复: 10
[求助]Autocad2002中文版安装的怪问题
发表于 2003-9-6 13:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在WIN2000上安装了AutoCAD2002中文版并成功使用,但后来不知可故丢失了一个文件,无法再使用。本人想卸掉重装,无法进行;重新执行安装程序,也不行;强行删除硬盘上的安装目录,并把注册表中有关Autocad2002中文版的相关内容也清理掉,还是无法安装。以上情况均出现以下提示,请各位高手帮助解决!!
发表于 2003-9-6 21:36:00 | 显示全部楼层
在“管理工具”--“服务”里,看看windows installer 服务的状态正常否,正常应该设为“手动”
 楼主| 发表于 2003-9-7 14:08:00 | 显示全部楼层
cefrykl发表于2003-9-6 21:36:00在“管理工具”--“服务”里,看看windows installer 服务的状态正常否,正常应该设为“手动”
cefrykl版主:我已按你说的方法看了,是以下的情况,但还是不行,还是出现那样的提示。windows installer 服务的怎样的状态才是正常呢?还请再指教,再帮我想想办法,要重装系统,那是很痛苦的事情。拜托了!!
发表于 2003-9-8 22:53:00 | 显示全部楼层
我怎么没有碰到过??
发表于 2003-9-9 11:12:00 | 显示全部楼层
重新安装winnt installer试试
发表于 2003-9-9 15:59:00 | 显示全部楼层
如果其它机子安装一切正常,那麽就把电脑系统盘格了重装,这是最彻底的办法,当然也是下下策
 楼主| 发表于 2003-9-9 18:33:00 | 显示全部楼层
南子发表于2003-9-9 11:12:00重新安装winnt installer试试
首先感谢各位网上兄弟的热心帮助!
南子:winnt installer哪里有?还望告知。
发表于 2003-9-9 19:56:00 | 显示全部楼层
我遇到过,使用WIN2000,为安全把E:加了只有本人登录才能完全控制权限,结果用E:中的ACAD2002,OFFICE2000等安装时出现楼主同样的错误“过早结束”,后来将ACAD2002,OFFICE2000拷到D:盘(正常权限)安装通过!我认为这是Win NT、2000权限问题。
        LTS    SRF
 楼主| 发表于 2003-9-10 13:09:00 | 显示全部楼层
srf发表于2003-9-9 19:56:00我遇到过,使用WIN2000,为安全把E:加了只有本人登录才能完全控制权限,结果用E:中的ACAD2002,OFFICE2000等安装时出现楼主同样的错误“过早结束”,后来将ACAD2002,OFFICE2000拷到D:盘(正
但是我所有的硬盘分区均没设有访问控制的。另外,后来在的确没办法安装Autocad 2002中文正式版后,我安装了 Autocad 2002迷你版,却是可以安装并能够正常使用。
发表于 2003-9-17 14:32:00 | 显示全部楼层
用"完美卸载"卸掉,重安装
GMT+8, 2025-5-10 16:11 , Processed in 0.211135 second(s), 25 queries , Gzip On.
