查看: 1129|回复: 1
求助:关于调用纯资源DLL的问题
发表于 2013-5-14 08:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个多种语言版本的ARX,加载时根据系统的语言调用相应资源。
virtual AcRx::AppRetCode On_kInitAppMsg (void *pkt) {
                // TODO: Load dependencies here
                // You *must* call On_kInitAppMsg here
                AcRx::AppRetCode retCode =AcRxArxApp::On_kInitAppMsg (pkt) ;
                try
                        LCID lcid = NULL;
                        lcid= GetThreadLocale();
                        lcid &= 0xFF;
                        switch(lcid)
                                case LANG_JAPANESE:
                                        m_hLangDLL=: :LoadLibrary(TEXT("C:\\Japanese.dll"));
                                        break;
                                case LANG_CHINESE:
                                        m_hLangDLL=: :LoadLibrary(TEXT("C:\\Chinese.dll"));
                                        break;
                        // TODO: Add your initialization code here
                        AfxSetResourceHandle(m_hLangDLL);
                catch(CException* error)
                        TCHAR  strError[1000];
                        error->GetErrorMessage(strError,1000);
                return (retCode) ;
        virtual AcRx::AppRetCode On_kUnloadAppMsg (void *pkt) {
                // TODO: Add your code here
                // You *must* call On_kUnloadAppMsg here
                AcRx::AppRetCode retCode =AcRxArxApp::On_kUnloadAppMsg (pkt) ;
                // TODO: Unload dependencies here
                if(m_hLangDLL)
                        AfxFreeLibrary(m_hLangDLL);
                return (retCode) ;
        virtual void RegisterServerComponents () {
        // - Test1.Hello command (do not rename)
        static void Test1Hello1Hello(void)
                CAcModuleResourceOverride myResource;
                CTestDlg dlg;
                dlg.DoModal();
生成以后加载到CAD中时出现“非有效角度值”的提示。
能麻烦给解答一下吗。谢谢了!
发表于 2013-5-15 12:28:52 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题,期待高手解答
GMT+8, 2025-5-1 12:36 , Processed in 0.168060 second(s), 27 queries , Gzip On.
