查看: 3651|回复: 7
[基础] CommandMethod无法识别
发表于 2013-5-11 19:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Linq;
  4. using System.Text;
  5. using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
  6. using Autodesk.Windows;
  7. using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
  1. [CommandMethod("AddRibbon")]
  2.         public void addRibbon()
  3.         {
  4.         }
复制代码
添加了,acdbmgd,acmgd,Autocad,axdblib引用,采用上述引用后,无法识别CommandMethod,不知哪位前辈给予指点。
发表于 2013-5-11 23:35:42 | 显示全部楼层
你的CAD版本是多少?
 楼主| 发表于 2013-5-12 08:09:35 | 显示全部楼层
ARer 发表于 2013-5-11 23:35
你的CAD版本是多少?
中文简体-2013
发表于 2013-5-12 15:14:59 | 显示全部楼层
怎样叫做 “无法识别CommandMethod”?
发表于 2013-5-12 23:32:41 | 显示全部楼层
anderson 发表于 2013-5-12 08:09
中文简体-2013
2013版本API由之前的 AcMgd.dll 转到了AcCoreMgd.dll,所以2013版本需要引用程序目录下面的AcCoreMgd.dll文件。具体可以查看Kean的博客文章Migrating .NET applications to work with AutoCAD 2013
发表于 2013-5-12 23:33:45 | 显示全部楼层
hxxp://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2012/03/migrating-net-applications-to-work-with-autocad-2013.html
 楼主| 发表于 2013-5-13 20:09:37 | 显示全部楼层
ARer 发表于 2013-5-12 23:33
hxxp://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2012/03/migrating-net-applications-to ...
嗯嗯,问题已解决,thank u
 楼主| 发表于 2013-5-13 20:15:07 | 显示全部楼层
错误        6        未能找到类型或命名空间名称“CommandMethod”(是否缺少 using 指令或程序集引用?)
GMT+8, 2025-5-2 15:54 , Processed in 0.153020 second(s), 23 queries , Gzip On.
