查看: 2157|回复: 0
尧创批量打印中心之拼图打印操作步骤
发表于 2013-5-9 17:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
拼图打印首先创建打印任务。然后将需要打印的图纸添加到打印任务中。程序在后台自动完成对图纸文件打印区域和打印比例的识别,并以最优的算法将所有图纸拼排到设置的纸张上。最后,用户只需点击打印即可。
拼图打印操作步骤1. 新建打印任务
设置本次打印任务要用的打印机、纸张大小、、色彩模式、打印精度、线宽、如果是卷筒纸还需单设置最大拼图长度等内容。设置可保存,程序下一次新建打印任务时自动调用上一次的设置。
点击[确定]按钮后,界面显示如下:
2. 添加图纸
这一步是尧创批量打印中心最核心的部分,与其他任何批量打印工具不一样,图纸在添加前不需要在CAD进行任何打印页面设置或布局设置置,程序智能极速识别打印区域和比例。
点击“打开”,即可将选中文件添加到打印任务中,并以最优算法排版图纸,如下图:
3. 打印预览和打印,效果如下图
4.      转成pdf
也可批量转为pdf文件。点击输出为pdf菜单项,设置转换后Pdf文件的保存路径等:
确定后,输出文件如下图:
GMT+8, 2025-5-2 12:02 , Processed in 0.158193 second(s), 23 queries , Gzip On.
