楼主: zhongzi-66
独特的CAD批量打印工具--尧创批量打印中心
 楼主| 发表于 2014-3-11 09:39:52 | 显示全部楼层
fq1757 发表于 2013-12-5 16:32
下载了一用,真是好用,我会持续顶你的贴子几天,让你不掉下去滴
谢谢!
发表于 2014-3-18 14:36:26 | 显示全部楼层
zhongzi-66 发表于 2014-2-19 16:23
嗯,尧创批量打印中心致力于dwg文件的输出解决方案,可以直接批量打印输出,可以拼图排版后打印输出,可以 ...
可以向多台打印要同时发送打印任务,向单台打印机的多纸道同时发送打印任务?
很新颖呵,研究研究
 楼主| 发表于 2014-3-31 11:26:35 | 显示全部楼层
嗯,打印任务可同时向多台打印机或打印机的多个纸卷发送,将人工图纸分类智能化,是尧创批量打印企业版的特色之一呢
 楼主| 发表于 2014-3-31 11:32:10 | 显示全部楼层
还有一个值得推荐的功能,就是将DWG图纸批量转换同时合并成一个PDF文件。有些用过的朋友在说,整理图纸时,这个功能很用的
方法:在新建PDF页面的对话框中,将“整个打印任务输出为PDF”选项勾选后,再添加图纸,点打印,可以将所有图纸转换且合并成一个PDF文件。
 楼主| 发表于 2014-4-17 17:30:47 | 显示全部楼层
尧创批量打印中心 V2.0号称效率最高、功能最完备的DWG图形文件批量(打印和转换)解决方案。
1) 对DWG、DXF、PLT、EMF等格式文件批量打印
2) 智能识别图纸的打印区域(图框)及绘图比例。
3) 可以同时加载或补加多个文件,文件类型可以是单一DWG,也可以是PLT或其混合方式;不仅识别一文一图,也可智能识别一个文件中的多张比例的图纸。
4) 支持目录、文件选择方式
通过点选目录即将其下的图纸全部选中,也可对目录中的文件进行单选、多选。
5) 同时支持图纸空间和模型空间。
6) 支持在单台打印机上单页连续批量打印,能自动缩放打印图纸和线宽,批量输出最佳打印效果。
7) 支持在多台打印机或绘图仪上同时输出,打印任务根据不同图纸的幅面,同时向多台打印机分发。
8) 支持批量输出PDF文件
不会损坏图纸原来的信息和改变原来图纸的大小等特性,完全还原图纸信息,可将dwg文件批量转换成高质量高精度的打印级别的PDF文件。
9)有优秀的拼图排版算法,提供按最省纸张方式排版、按最方便裁纸方式排版、按加载图形的先后顺序排版等多程排版方式。
10) 打印输出线宽可以按打印式样固定,也可按输出在缩放比例同时缩放。
11) 水印平铺功能
可选图片或文字,用户在图纸背景上打印企业徽标(LoGo)。
12) 提供和管理软件集成的开发接口
开发接口采用Automation 的形式提供,VC,VB,C#,Java 等语言开发。
14) 打印统计
  在CAD批量打印功能下,统计功能可以记录批量打印的时间,图纸的幅面和数量……
 楼主| 发表于 2014-4-17 17:32:12 | 显示全部楼层
与其他批量打印相比,尧创批量打印中心胜在:1.独立的CAD批量打印工具,非CAD插件;2. 对图框无限制,不象有的批量打印插件非得指定图框图层或块的要求;3.功能完备,可以单张连续批量打印、可以拼图排版批量打印、支持CAD批量转PDF、CAD批量转PLT;4.辅助功能强,支持企业徽标或文字作水印、支持打印统计、还提供完善的二次开发接口,可以轻松与PDM等管理软件集成;5.支持CAD范围广,只要是dwg图纸文件,不管是AutoCAD生成的,还是中望CAD、浩辰CAD、尧创CAD、或开目CAD、caxa、天河CAD等生成的dwg,或者是三维CAD转成的dwg文件,都可以加载,同时,特别版支持开目文件格式(如kmg、gxk、prj 等)
与AutoCAD自带的批量相比,尧创批量打印中心胜在完全不用做打印设置或布局设置,程序自己检测打印范围和比例,故而操作起来简单、效率高
发表于 2014-6-3 22:41:47 | 显示全部楼层
楼主方便留个联系方式吗,有问题请教
发表于 2014-7-5 16:26:50 | 显示全部楼层
很好,谢谢
发表于 2014-10-16 10:40:55 | 显示全部楼层
记得一个打印店的朋友曾给一家企业做打印方案,用的是精工工程机和尧创批量打印中心企业版,精工激光智能工程机有6个纸道,那个打印效果,让客户从领导到员工上下一致震惊,所有需要打印的图纸不需要做任何设置,一股脑儿添加到尧创批量打印中心打印任务中去——程序能智能识别图幅和比例呀,点击打印,A0幅面的图纸从A0卷筒纸纸道中打印输出,A3幅面的图纸从A3卷筒纸纸道中打印输出……
发表于 2014-10-20 21:31:35 | 显示全部楼层
真有那么神奇吗?字体是个大麻烦怎么解决?判断多大范围是一张图,要出多大的图,各人画图习惯就不同,有人不1:1画的。
GMT+8, 2025-5-1 14:19 , Processed in 0.163415 second(s), 18 queries , Gzip On.
