查看: 11646|回复: 25
独特的CAD批量打印工具--尧创批量打印中心
发表于 2013-5-9 17:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      CAD设计图纸传统的打印方法是一个一个框选打印范围、打印比例、打印机和纸张大小等,都是一些单调重复劳动,费时费力且容易出错。
      尧创批量打印中心可将您从单调纷烦的重复劳动中解脱出来,作为一款专业的DWG图纸批量打印工具,它可以智能极速识别打印区域和比例,让打印全智能、高效率、省材料。
       主要功能特色
1. 批量打印DWG、DXF、PLT、EMF文件。
2. 程序在添加文件时智能极速识别打印区域和比例。
    * 点击添加文件,双击打开一个文件
    * 拉框选中多个文件,一起添加到打印任务;
    * 添加打印文件目录  通过点选目录即将其下的图纸全部选中。
      智能识别图框和比例是尧创批量打印中心的核心法宝。与AutoCAD的批量打印(即“发布”)功能不一样,尧创批量打印中心不需要在CAD中对文件进行页面设置,也不需要特别为打印设置布局。
      与其他DWG批量打印(如CAD批量打印精灵等)插件不同,尧创批量打印中心对文件的打印范围的识别是全智能地。图框不限实体(可以由直线、多段线、块参照、外部参照或面域等多类实体组成),也不限文件(可以是单文件单图框,也可以是多文件多图框)。
      与CAXA、天河等批量打印插件也不同的是,尧创批量打印中心对dwg实体的显示不依赖任何转换,对打印区域的判断也不局限于自己的尧创CAD。只要是开元不加密的CAD实体,不管是尧创CAD生成的dwg文件,还是AutoCAD、ZWCAD、GstarCAD生成的dwg文件,或者是其他二维三维CAD转存的dwg文件,均可智能识别打印区域,正确显示实体对象。
3. 支持按不同图框类型自动分类后批量打印。
4. 支持在绘图仪卷筒纸中拼图排版打印,最大限度的节省原材料。
5. 支持dwg文件批量转成PDF,PDF转换精度最优。
6. 打印统计  统计批量打印的时间,图纸的幅面和数量。
7. 水印平铺功能  可将图片、文字、或矢量图形作图纸背景。
8. 提供和管理软件集成的开发接口。
    广州某单位使用尧创批量打印中心与PDM管理软件集成后,有权限打印的人员先指定打印范围,然后由程序自己连续运行5天,把所有需要备档的历史dwg图纸一次性全部批量转换成了pdf文件。
发表于 2013-5-18 12:15:01 | 显示全部楼层
一小时四条回复
发表于 2013-5-19 11:40:18 | 显示全部楼层
这种功能都有好多外挂。
 楼主| 发表于 2013-5-27 15:06:10 | 显示全部楼层
cxjzxh 发表于 2013-5-19 11:40
这种功能都有好多外挂。
确实有很多,可是功能参差不齐。
尧创批量打印中心是一款商品化的批量打印软件,极速的全智能识别图框功能应该是它有别于其他批量打印的最优秀的地方
发表于 2013-6-4 10:14:06 | 显示全部楼层
哪里有下载?
免费吗?
 楼主| 发表于 2013-6-25 14:16:23 | 显示全部楼层
安装盘:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_c85415b40101htu3.html
试用版可以体验功能,正式版安装后,可以找尧创客服要短期注册码
 楼主| 发表于 2013-7-9 10:52:56 | 显示全部楼层
尧创批量打印中心V2.0正式发布!
最新功能介绍:
1.支持HPGL2驱动生的PLT文件的拼图打印,这一需求的实现,让本批量打印软件批量打印图纸的范围由单纯的二维dwg,扩大到三维图纸。是许多设计研究院一直使用的打印模式。
2.可以批量将dwg图纸、PLT文件转换成pdf文件。
 楼主| 发表于 2013-10-24 17:23:48 | 显示全部楼层
chb81 发表于 2013-6-4 10:14
哪里有下载?
免费吗?
嗯,这款不是免费的,不过据说淘宝上非常便宜
发表于 2013-12-31 16:16:27 | 显示全部楼层
尧创批量打印中心与其他批量打印软件不同的是,对图框无限制,只要是横平竖直的线围成的,就可以构成打印区域。只要装订边距按实际给出,比例也能智能计算,真是非常智能
并且 V2.0版本增加了支持批量转PDF、批量转PLT文件的功能,考虑到了各种企业的打印习惯
 楼主| 发表于 2014-2-19 16:23:37 | 显示全部楼层
神仙不在家 发表于 2013-12-31 16:16
尧创批量打印中心与其他批量打印软件不同的是,对图框无限制,只要是横平竖直的线围成的,就可以构成打印区 ...
嗯,尧创批量打印中心致力于dwg文件的输出解决方案,可以直接批量打印输出,可以拼图排版后打印输出,可以批量转成PDF、PLT格式,对打印机的支持范围广,惠普、佳能、奥西、精工等,可以在小型打印机上批量打印,也可以将打印任务按图纸幅面分成多个打印任务,同时分发到不同幅面的绘图仪中进行批量打印
GMT+8, 2025-5-1 07:47 , Processed in 0.168759 second(s), 26 queries , Gzip On.
