查看: 19807|回复: 58
[【不死猫】] [不死猫出品]在安卓Android、苹果Iphone、IOS等手机平板电脑上玩CAD二次开发
发表于 2013-5-9 14:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直在寻找手机上的CAD但是一直没有好的结果。
先是玩了dos模拟器、然后又发现了用安卓玩星际争霸的模拟软件Winulator
最后才找到真正的X86模拟的利器:
软件名称: Bochs
版本信息:2.5.1
适用机型/系统:Android 2.1+
Bochs是一个x86硬件平台的开源模拟器。它可以模拟各种硬件的配置。Bochs模拟的是整个PC
平台,包括I/O设备、内存和BIOS。更为有趣的是,甚至可以不使用PC硬件来运行Bochs。事实
上,它可以在任何编译运行Bochs的平台上模拟x86硬件。通过改变配置,可以指定使用的CPU
(386、486或者586),以及内存大小等。
下载:
win98精简英文:http://115.com/file/dp7vazoo
win98完整中文http://115.com/file/anf87y8m
http://url.cn/IM9VFs
我用的是这个,内含软件。已经有高手修改了双盘符。
winxp中文http://115.com/file/anm0pw61
IOS:http://115.com/file/dpxvvq10  密码weiphone.com
gu版提供的地址http://pan.baidu.com/share/link?shareid=65821&uk=2939067864
下载解压后把文件夹都放到SD卡根目录,然后安装apk即可使用。如果只有SDL文件夹,就修改
img为C.IMG放到SDL文件夹下即可。
修改img文件内容可以使用UltraISO。
方法1
win98那个包  BOCHS\HDD_SHARED_FOLDER 这个文件夹是可以共享数据的
先拷贝数据进来 重新程序或手机 就能在win98里面读取到D盘
方法2
使用 UltraEdit 直接编辑img文件 再导入过去启动win系统即可
我的手机是双核512内存的老机器,只能跑win98中文+AutoCAD2002(迷你安装版)了,XP好卡,现在高端机也可以
跑WIN7,有兴趣的童鞋可以自行测试。
鼠标通过屏幕滑动操作,音量+是鼠标左键 音量-是鼠标右键,屏幕左下方调出输入法。
如果是4寸以下的屏,可能都看不清了,所以屏幕越大越好。
键盘的问题,如果设备支持OTG功能,可以外接电脑USB键盘;不支持OTG的,直接买蓝牙键盘就好了,推荐大
号的那款,小号的方向键需要按Fn,不过小号的在车上可以用。
OK,即刻开启你的随时随地编程之旅吧!
截屏小了点,实际是很清晰的。
参与人数 3明经币 +5 金钱 +55 收起 理由
GamIng + 10 很给力!
qjchen + 2 + 15 :)好文章,有空一定来试试
Gu_xl + 3 + 30 很给力!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 工具|主题: 71, 订阅: 5
发表于 2013-5-9 15:01:56 | 显示全部楼层
支持猫老师
发表于 2013-5-9 15:03:16 | 显示全部楼层
这个好玩、有时间就弄一下、、我以前用自己的手机弄过,但是没拿来装CAD、、、实际还是挺流畅的
发表于 2013-5-9 15:23:14 | 显示全部楼层
啥都不说,顶贴支持
发表于 2013-5-9 15:26:53 | 显示全部楼层
虽用不着,支持大师。
发表于 2013-5-9 15:34:55 | 显示全部楼层
强,下载下来试看看,本来还一直在寻找win8的平板,如果可行的话就没必要找了
发表于 2013-5-9 16:21:02 | 显示全部楼层
这个不错!在平板上使用挺不错,若要在手机上使用,屏幕太小,估计体验不会好!
发表于 2013-5-9 16:29:08 | 显示全部楼层
这些移动终端出来真是不让人活了
发表于 2013-5-9 16:30:39 | 显示全部楼层
哈哈,让老板一人发个平板,到哪里都可以画图了
发表于 2013-5-9 16:43:53 | 显示全部楼层
怎么下载?
GMT+8, 2025-6-29 12:19 , Processed in 0.206073 second(s), 34 queries , Gzip On.
