查看: 5849|回复: 9
请教一个西安80坐标转北京54坐标四参数转换问题
发表于 2013-5-8 21:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
3明经币
已知这四个参数
纵坐标平移参数X=59.279033
横坐标平移参数Y=59.191856
旋转角度T=0.0001852315256(度)
伸缩尺度K=0.999985766528
我可以写一个这样的程序来进行转换吗?因为转出来后几公分偏差,不知道写是不是正确的
  1. (defun c:xzb()
  2.   (setq sicanshu (ssget) )
  3.   (command"move" sicanshu "" "0,0" "59.279033,59.191856" "")
  4.   (command"_scale" sicanshu "" "0,0" "0.999985766528" "")
  5.   (command"_rotate" sicanshu "" "0,0" "0.0001852315256" "")
  6. )
最佳答案
查看完整内容
不同椭球转换是不严密的。
发表于 2013-5-8 21:20:23 | 显示全部楼层
不同椭球转换是不严密的。
 楼主| 发表于 2013-5-10 17:50:05 | 显示全部楼层
有人在不。。。。。。
发表于 2013-5-14 20:34:30 | 显示全部楼层
几公分的误差属于正常
感谢  发表于 2013-8-3 22:41
发表于 2013-12-27 16:21:57 | 显示全部楼层
你的程序不对,并不是简单的平移旋转,应该是:
X=x0+(1+K)(cosT*x1-sinT*y1)
Y=y0+(1+K)(sinT*x1+cosT*y1)
发表于 2014-5-11 21:44:45 | 显示全部楼层
Y=y0+(1+K)(sinT*x1+cosT*y ...
所有点的数据都要这样,那各个图元都要按新的坐标重新画了?
发表于 2020-11-11 09:54:42 | 显示全部楼层
四参数就是针对二维变换,这样是完全可行的,5楼的公式本身就是旋转及缩放
结果肯定完全一致
只是注意参数 如果是 老==>新,则操作仅是老图==》新图
 楼主| 发表于 2020-11-11 10:01:19 | 显示全部楼层
哈,坟贴,其实这么转是没问题的,之所以产生不一样的结果是因为顺序不一样,先缩放,再旋转,最后平移,就得到一样的结果了
发表于 2020-11-11 12:41:52 | 显示全部楼层
tryhi 发表于 2020-11-11 10:01
哈,坟贴,其实这么转是没问题的,之所以产生不一样的结果是因为顺序不一样,先缩放,再旋转,最后平移,就 ...
写了个函数 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 6orderby%3Ddateline
发表于 2021-4-8 15:40:36 | 显示全部楼层
这种转换跟工具软件不一致,不知为何?
GMT+8, 2025-5-1 02:53 , Processed in 0.174492 second(s), 27 queries , Gzip On.
