查看: 3515|回复: 10
求一个关于特殊的旋转程序
发表于 2013-5-7 19:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
50明经币
ro这个命令,相信大家都很熟悉,但它每次都是以0度为起点,很不好控制要旋转到某一角度或某一点。
希望大师帮忙编一个旋转程序:
1:点取旋转基点
2:点取控制点
3:控制点跟着鼠标动,十字光标吸附在控制点上
4:确定位置后,程序提示是否复制(默认不复制),右键确定,按 R 就复制,空格确定
最佳答案
发表于 2013-5-7 19:47:46 | 显示全部楼层
  1. ;参照旋转 明经 ZZXXQQ 2013.5.10 2013.5.11改
  2. (defun c:rr ()
  3. (setvar "CMDECHO" 0)
  4. (if (and (princ "\n选择要旋转的物体: ")
  5.           (setq ss (ssget))
  6.           (setq pc (getpoint "\n旋转中心点: "))
  7.           (setq pt (getpoint pc "\n参照角度: "))
  8.      ) (progn
  9.   (command "_.CIRCLE" pc "non" pt)
  10.   (setq s2 (entlast))
  11.   (setq s1 (entlast) sa (ssadd))
  12.   (command "_.COPY" ss "" "0,0" "0,0")
  13.   (while (setq s1 (entnext s1)) (ssadd s1 sa))
  14.   (command "_.ROTATE" ss "" pc "R" pc pt PAUSE)
  15.   (setq yn (strcase (getstring "\n是否复制(R/<N>): ")))
  16.   (if (= yn "") (command "_.ERASE" sa ""))
  17.   (command "_.ERASE" s2 "")
  18. ))
  19. (setvar "CMDECHO" 1)
  20. (princ)
  21. )
非常感谢Z版  发表于 2013-5-10 21:26
发表于 2013-5-8 11:31:41 | 显示全部楼层
把极轴用好了问题就解决了
个人觉得没有必要还单独做插件
 楼主| 发表于 2013-5-8 20:45:57 | 显示全部楼层
lingduwx 发表于 2013-5-8 11:31
把极轴用好了问题就解决了
个人觉得没有必要还单独做插件
如图所示:
我想以 A 点为基点,把 点1 旋转到 线 1 上,
       以 B 点为基点,把 点 2 旋转到 线 2 上..........
常规的操作就是以A点为圆心,
A点到 点 1 为半径画圆,
交 线1 于C点,
再以A点为顶点量取∠CA1 的角度...........................
然后再选择对象,选择基点,输入度数
 楼主| 发表于 2013-5-9 23:27:32 | 显示全部楼层
大神门,帮个忙啊!
找到一个,但不能选择旋转对象的........
发表于 2013-5-9 23:56:31 | 显示全部楼层
旋转命令里有个参考,应该可以满足你的要求
 楼主| 发表于 2013-5-10 09:17:48 | 显示全部楼层
操作有点麻烦,不能复制了.
 楼主| 发表于 2013-5-11 09:16:47 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2013-5-7 19:47
非常感谢Z版,早上试了一下,发现一些小问题:
1:可不可以默认为不复制(那里明明是“N”,但默认的是复制???)
2:控制点还是无法准确的落在想要的位置,就像我传的图一样,
可能还是得以旋转基点为圆心,以基点到控制点的距离为半径画一个圆,
这样才会得到一个点,这样就可以准确的转到这个点上,最后自动删除这个圆
发表于 2013-5-11 21:44:27 | 显示全部楼层
代码已改,再试试。
这样酷及了!再次非常感谢Z版!  发表于 2013-5-11 21:50
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
669423907 + 10
 楼主| 发表于 2013-5-13 20:50:54 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2013-5-11 21:44
代码已改,再试试。
弱弱的问一下,如何改成先选择,后操作呢?
程序就是先选择实体的  发表于 2013-5-13 23:10
GMT+8, 2025-5-1 14:04 , Processed in 0.217459 second(s), 28 queries , Gzip On.
