帖子
查看: 12936|回复: 23
替换属性块中的文字,求完善程序
发表于 2013-5-7 08:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
替换属性块中的文字,求完善程序,自己编的小程序,不是很好,没找到哪里有错误,求高手帮忙修改一下,谢谢。
最佳答案
 楼主| 发表于 2013-5-9 14:39:36 | 显示全部楼层
文字部分可以,就是属性块还是不循环,只是修改一个。
复制代码
发表于 2013-5-7 08:39:05 | 显示全部楼层
  1. ;替换文字和属性指定内容 明经 ZZXXQQ 2013.5.9
  2. (vl-load-com)
  3. (defun c:11()
  4. (SETVAR "CMDECHO" 0)
  5. (setq SS (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT,TEXT"))));;;附带处理单行文本
  6. (setq S1 (ssget "P" '((0 . "INSERT") (66 . 1))));;;过滤出属性块
  7. (vl-cmdf "SELECT" SS "")
  8. (SETQ S88 (SSGET "P" '((0 . "TEXT"))));;;过滤出文本
  9. (setq i -1)
  10. (setq s2 (ssname s1 0))
  11. (setq s20 (getstring "\n请输入要查找的文本内容:"))
  12. (setq s21 (getstring "\n请输入要替换的文本内容:"))
  13. (if s88 (progn
  14.   (repeat (sslength s88)
  15.    (setq s83 (entget (ssname s88 (setq i (1+ i)))))
  16.    (setq s84 (cdr (assoc 1 s83)))
  17.    (if (vl-string-search s20 s84)
  18.     (entmod (subst (cons 1 (vl-string-subst s21 s20 s84)) (assoc 1 s83) s83))
  19.    )
  20.   )
  21. ))
  22. (if s1 (progn
  23.   (setq i -1)
  24.   (repeat (sslength S1)
  25.    (setq ENT (entget (ssname S1 (setq I (1+ I))))
  26.          ENT1 ENT)
  27.    (while (/= (cdr(assoc 0 (setq ENT1 (entget(entnext(cdr(assoc -1 ENT1))))))) "SEQEND")
  28.     (if (= (cdr(assoc 0 ENT1)) "ATTRIB") (progn
  29.      (setq s15 (cdr(assoc 1 ent1)))
  30.      (if (vl-string-search s20 s15) (progn
  31.       (entmod (subst (cons 1 (vl-string-subst s21 s20 s15)) (assoc 1 ent1) ent1))
  32.       (entmod ent)
  33.      ))
  34.     ))
  35.    )
  36.   )
  37. ))
  38. (terpri)
  39. (SETVAR "CMDECHO" 1)
  40. (princ)
  41. )
 楼主| 发表于 2013-5-7 08:39:43 | 显示全部楼层
看楼下。
发表于 2013-5-7 10:22:15 | 显示全部楼层
图上全是属性块吗?如果不是的话,那s1中不是属性块的怎么处理呢?附上你的dwg来测试下吧
 楼主| 发表于 2013-5-7 16:10:44 | 显示全部楼层
附件已上传,谢谢
发表于 2013-5-8 14:40:17 | 显示全部楼层
思路上应该可以更简捷!给你推荐个严长老的,可能就是你想要的:http://bbs.mjtd.com/thread-94971-1-1.html
 楼主| 发表于 2013-5-8 17:05:28 | 显示全部楼层
还是谢谢你了,可 我想搞一个小程序,只是能换其中的文本,然后把他加入到批量执行的程序中,批量修改一批图纸,谢谢。其中的的程序可以借鉴一下。
 楼主| 发表于 2013-5-10 09:37:53 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-11 11:55:33 | 显示全部楼层
谢谢Z大的指点。。
GMT+8, 2025-6-3 23:58 , Processed in 0.220558 second(s), 27 queries , Gzip On.
